Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:18
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 21:24
Господа - дизелисты. Подскажите по симптоматике "вакуум-тормоз- мотор", плз.
Дано:
- если плавно, но с усилием давить на педаль тормоза ПРИ РАБОТАЮЩЕМ моторе, то педаль можно додавить до пола;
- если давить при НЕ РАБОТАЮЩЕМ моторе, то можно сломать колено, но педаль не сдвинется никуда;
- если слегка нажать на педаль тормоза, то слышен шум воздуха из-под торепедо;
- второй качок намного информативен в плане торможения;
- если внезапно выскочивший заяц заставляет прибегнуть к экстренному торможению -ГЛОХНЕТ намертво.
Имеем:
- новый главный цилиндр;
- дважды прокачка тормозной системы;
- после двухдневного стояния в гараже, снимал шланг вакуума- раздалось зловещее шипение;
- после глушения машины и простоя несколько минут - тоже;
Вот думаю, где копать? Замена вакуума?
Заранее спасибо.
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 10:48
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Код мотора: PB 1,8
вакуумник...скорее всего в нём мембрана приказала долго жить
ПовідомленняДодано: 27 лютого 2014, 22:18
Склонен думать так -же, думаю от Г4 примастырить, если подойдёт.......
