Погнало масло
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=66302
Сторінка 1 з 2
Автор:  Artem23 [ 25 січня 2014, 10:22 ]
Тема повідомлення:  Погнало масло
Добрый день
Сегодня утром столкнулся с неприятностью, прогрел машину и проехав буквально 3-5 км почувствовал запах масла в салоне. Открыл капот и увидел что масло давит с под крышки заливки масла. Причем давит напором. Дальше увидел что так же вылазит с щупа уровня, именно с верху :?
1.6 ABU
что это может быть?
Автор:  Rekovery2012 [ 25 січня 2014, 10:26 ]
Тема повідомлення:  Re: Погнало масло
Возможно забит сапун! Слышал что-то подобное.Только на Фиате.
Автор:  Rekovery2012 [ 25 січня 2014, 10:29 ]
viewtopic.php?f=41&t=66138 по моему как раз в тему!
Автор:  Artem23 [ 25 січня 2014, 10:45 ]
как он выглядит? :(
только 30.12. поставил новый мотор :(
фотография.JPG [ 1.12 МіБ | Переглянуто 2297 разів ]
фотография (2).JPG [ 1.2 МіБ | Переглянуто 2297 разів ]
Автор:  chemdimon [ 25 січня 2014, 21:54 ]
забита система вентиляції картерних газів
газам нема кудою виходить і вони даляться через щуп, кришку, із сальників скоро теж почне
потрібно почистити трубки, сапун (якщо є)
Автор:  Artem23 [ 25 січня 2014, 22:01 ]
chemdimon
так а де він це сапун? і як почистити систему вентиляції?
Автор:  chemdimon [ 25 січня 2014, 22:23 ]
хз
в книжці пошукай
в мене на г2 є сіточка в самій клапанній кришці, я її знімаю, перевертаю верх ногами і бачу її, тудою проходять гази і вона часто забивається
її чистиш і проблема в основному зникає
як у тебе - хз, двигун інший
Автор:  Convertible [ 25 січня 2014, 22:42 ]
chemdimon
внизу блока, за щупом - черный цилиндр. От него шланг вверх идет. Замерзает конденсат и прочие сопли в маслоотделителе а также бывают пробки в шланге
Автор:  Artem23 [ 25 січня 2014, 22:44 ]
то снимать весь шланг с низу?
а ничего страшного что пробка (которая заглушена) на клапанной не подключена?
Автор:  Convertible [ 25 січня 2014, 22:57 ]
Ну по идее из клапанной крышки шланг опускается в этот же самый маслоотделитель) Тоесть газы вентиляции картера не выходят под капот и воняют в салон) а принудительно направляются поглубже в корпус воздушного фильтра. Не хочу советовать колхозить и снимать пробку с клапанной крышки и скидывать маслоотделитель. Лучше почистить сейчас его и поставить на место. Просто летом он не мерзнет и соответственно проблемы нет.
Автор:  Artem23 [ 25 січня 2014, 23:04 ]
так если изначально там (на клапанной крышке) есть отверствие для патрубка значит он должен быть подключен. Просто не могу понят
Автор:  Convertible [ 25 січня 2014, 23:14 ]
По идее да, должен быть подключен. Но система будет работать все равно только если маслоотделитель чистый и в нем нет ледяной пробки. Проблема в том что он забит и замерз
Автор:  Artem23 [ 25 січня 2014, 23:17 ]
только один шланг снимать или еще какие нужно?
Автор:  Convertible [ 25 січня 2014, 23:25 ]
http://photo.qip.ru/users/z7773z/200906 ... nImageLink
почистить маслоотделитель
Автор:  Artem23 [ 25 січня 2014, 23:44 ]
получаеться этот широкий шланг и маслоотделитель снять и прочистить, верно?
