Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:49
 Тема повідомлення: Погнало масло
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 10:22
Код мотора: CAYC 1.6
Добрый день
Сегодня утром столкнулся с неприятностью, прогрел машину и проехав буквально 3-5 км почувствовал запах масла в салоне. Открыл капот и увидел что масло давит с под крышки заливки масла. Причем давит напором. Дальше увидел что так же вылазит с щупа уровня, именно с верху :?
1.6 ABU
что это может быть?
 Тема повідомлення: Re: Погнало масло
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 10:26
З нами з: 09 лютого 2012, 20:02
Возможно забит сапун! Слышал что-то подобное.Только на Фиате.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 10:29
viewtopic.php?f=41&t=66138 по моему как раз в тему!
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 10:45
как он выглядит? :(
только 30.12. поставил новый мотор :(
фотография.JPG [ 1.12 МіБ | Переглянуто 2280 разів ]
фотография (2).JPG [ 1.2 МіБ | Переглянуто 2280 разів ]
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 21:54
Код мотора: 1P 1,8
забита система вентиляції картерних газів
газам нема кудою виходить і вони даляться через щуп, кришку, із сальників скоро теж почне
потрібно почистити трубки, сапун (якщо є)
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 22:01
chemdimon
так а де він це сапун? і як почистити систему вентиляції?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 22:23
Код мотора: 1P 1,8
хз
в книжці пошукай
в мене на г2 є сіточка в самій клапанній кришці, я її знімаю, перевертаю верх ногами і бачу її, тудою проходять гази і вона часто забивається
її чистиш і проблема в основному зникає
як у тебе - хз, двигун інший
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 22:42
З нами з: 06 травня 2009, 14:58
chemdimon
внизу блока, за щупом - черный цилиндр. От него шланг вверх идет. Замерзает конденсат и прочие сопли в маслоотделителе а также бывают пробки в шланге
Mk1 79' Cabrio 1.6 black -> Mk2 86' 1.3 white
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 22:44
то снимать весь шланг с низу?
а ничего страшного что пробка (которая заглушена) на клапанной не подключена?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 22:57
Ну по идее из клапанной крышки шланг опускается в этот же самый маслоотделитель) Тоесть газы вентиляции картера не выходят под капот и воняют в салон) а принудительно направляются поглубже в корпус воздушного фильтра. Не хочу советовать колхозить и снимать пробку с клапанной крышки и скидывать маслоотделитель. Лучше почистить сейчас его и поставить на место. Просто летом он не мерзнет и соответственно проблемы нет.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 23:04
так если изначально там (на клапанной крышке) есть отверствие для патрубка значит он должен быть подключен. Просто не могу понят
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 23:14
По идее да, должен быть подключен. Но система будет работать все равно только если маслоотделитель чистый и в нем нет ледяной пробки. Проблема в том что он забит и замерз
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 23:17
только один шланг снимать или еще какие нужно?
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 23:25
http://photo.qip.ru/users/z7773z/200906 ... nImageLink
почистить маслоотделитель
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 23:44
получаеться этот широкий шланг и маслоотделитель снять и прочистить, верно?
