Сьогодні: 26 листопада 2026, 04:48
 Тема повідомлення: чому білі свічки запалення
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 00:21
вже довгий час не можу поняти чого свічки білі як нові.провіряли со-було якось 1.4 -чи 0.4-не знаю як воно там обліковуеться--підкрутили до 1.7--далі білі....я пригадую що колись виставлено було шось 3-тобто в 2 рази більше норми(майстер сказав шо 1.5 то норма)то вроді свічки тоже білі були--
гольф2-мотор 1.3мн карб
перерив нет --ніхто не вирішив такі питання
я особисто думаю---може уоз сильно ранній(хоча детонації нема)
----почитав що можливо неправильне калильне число свічок(якщо так то які повинні бути свічки-яка маркіровка відподае за калильне число----завжди їздив на нгк.з маркіровкою2-є ще якійсь з 4--але продавці кажуть шо то беруть на контактне зажигання-на жигулі)
-----підсосів воздуху як не старався-не знайшов
------грішив ще на бензонасос-вчора накрився-поставив новий -ще не встиг наїздити щоб провірити свічки--але замітив що в бензофільтрі що перед насосом постійно мало бензина коли мотор працюе-то на новому насосі вже .на старому не замічав-десь1\4 1\5 всього обєму фільтра
 Тема повідомлення: Re: чому білі свічки запалення
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 00:35
З нами з: 25 січня 2014, 00:06
Белый изолятор и следы эррозии на электродах - признак перегрева, который мог произойти из-за обедненной бензо-воздушной смеси, плохого охлаждения двигателя, "раннего" зажигания.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 02:09
питання-якщо рівень со внормі то і смесь тоже внормі якщо так тоді вона не збіднена а внормі....охолодження двигуна нормально працюе......зажигання якби було сильно ранне то б детонація була--чи може дати пізніше зажигання
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2014, 16:07
Код мотора: AEA 1,6
для МН норма СО2 от 0,9 до 1.1 на хх.
Но, она сильно розниться от пробега, +0.1 за каждые 100тыс пробега.
по свечам, очень похоже, что, если не перегрев и не зажигание (смесь исключаем так как это очень врятли для 1.3, ты б сразу понял по работе хх) то просто НЕ те свечи. Я как то тоже попал так один раз на МН, купил вроде правильные свечи, оказалось потом не та температура воспламенения, хотя внешне они были 1 в 1 со старыми.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 00:56
1-якщо норма со=1.1 то получаеться треба скручувати?
2- (смесь исключаем так как это очень врятли для 1.3, ты б сразу понял по работе хх)----як я маю зрозуміти смесь по роботі мотора на хх -нарпевно по короткочасним хлопкам з вихлопу або по частим хлопкам-так чи якимось іншим способом?
3-якщо свічки не ті то які конкретно я маю купити з якою маркіровкою---і які ви купляли у вашому випадку...і чи ця заміна щось поміняла в роботі-я вже 5 років використовую одні і ті самі свічки-нжк з великою цифрою 2на упаковці тільки не помню яка маркіровка-вроді якось pr6e
4-і все таки мене щось тривожить наявність бензину у бенз фільтрі--його там дуже мало коли працюе мотор -я вже дивився в друга з таким самим мотором--в нього він повний -аж за сильно повний.я зняв свій фільтр-поставив йому-теж повний----я шланги продував і возвратку і з баку подача-все гуд тільки в друга подача з баку вроді чуть краще продуваеться(може просто здалось)...решта шлангів не провіряв(від насоса до возвратки і від возвратки до карба і тиск з яким насос качае тоже не провіряв-не мав як)
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2014, 09:31
Код мотора: AHF 1,9
spark1.jpg [ 334.86 Кіб | Переглянуто 1221 раз ]
Зачипуй динозавра)))
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 02:28
тобто мены треба знайти свічки наприклад нжк з маркіровкою вр6ет?
ПовідомленняДодано: 08 лютого 2014, 09:42
Код мотора: AHF 1,9
типа того...
