Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:50
 Тема повідомлення: не становится заглушка оси
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 18:25
привет всем.
в двух словах купил диски от боры , все классно только вот заглушки не становятся на место. колпачок который закрывает цапфу выперает за пределы диска.
подскажите кто решал подобную проблему или может дать просто хороший совет в решении этого вопроса.
1. Оставить так. самый простой и не очень эффиктивный способ.
2. Проставки . по моему головняк+ болты да и хз как будет смотреться..
3
4
5
6
жду полезных советов. спасибо.
IMAG0762.jpg [ 670.61 Кіб | Переглянуто 1689 разів ]
Опис файлу: ну и вот они на машине
IMAG0761.jpg [ 411.85 Кіб | Переглянуто 1689 разів ]
Опис файлу: а получилось так
IMAG0755.jpg [ 638.66 Кіб | Переглянуто 1691 раз ]
Опис файлу: должно быть так
IMAG0758.jpg [ 662.07 Кіб | Переглянуто 1691 раз ]
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
 Тема повідомлення: Re: не становится заглушка оси
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 18:33
Ступицы от поло
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 18:40
Ступицы от поло
от какого поколения? если с новых там только подшипники космос стоят. эти родные skf поставил и катайся , а там самая херовая ступица гривен 600 ...+ цапфы по 100 уе
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 18:47
Ступицы от поло
Это у Валенда надо спросить, он себе менял
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 22:46
Поменяй колпачки или "просади" их.Родной Г4 плоский,без сферы.
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 00:42
у г4 другая конструкция и там идет ступица в сборе. на тройках идет два конических подшипника которые пресуются в тормозной диск.
немцы не олени и сферический колпачок сделан не зря. если его снять можно увидеть торчащую цапфу также выпирающую за пределы нового литья :( но пилить цапфу....я не уверен :shock:
kopija_img_0664.jpg [ 179.35 Кіб | Переглянуто 1630 разів ]
kopija_img_0656.jpg [ 186.21 Кіб | Переглянуто 1630 разів ]
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 00:44
это твоя красота новые диски, новые скобы?
а без колпачков(пыльников) становится заглушка в диск?
Идея такова, купить еще пару колпачков и сделать из них кастом колпачки, обрезать по возможности и приварить :).
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 01:13
нет красота не моя . где то на форуме нашел для примера показать что и без колпачка заглушка в диск не становится из-за выпирающей из него цапфы.
придется искать что-то наподобие этих , будут выпирать но я думаю все равно лучше чем просто дырка :roll:
0_944b0_bcc9b6cc_-1-L.jpg [ 47.57 Кіб | Переглянуто 1617 разів ]
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 01:18
да наверно самый оптимальный выход :).
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 07:18
Возьми линейку и померяй,если не понял,там от оси до колпачка зазор около 1 см,может этого и хватит для "просадки".
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 10:49
пробовал без колпачка . заглушка упирается в цапфу. :(
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 10:55
Спили балгаркой цапфу :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 10:58
это был номер 3 в моем списке :mrgreen: но я его стер так как это не вариант 8)
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 11:43
+1 :)
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 11:53
А самому сконструировать заглушку из подручных средств? :)
