Сьогодні: 21 листопада 2026, 13:33
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 16:20
Автомобиль: Polo
Всем привет!
Ребят у кого есть возможность, сделайте, пожалуйста, качественно фото крупным планом контакта переключателя скоростей моторчика "печки" - тот что на самой крутилке, но со снятой ручкой крутилки.
Спасибо!
Ниже фото для примера что мне нужно (только нужно фото без ручки на регуляторе!)
148368_13.jpg [ 91.29 Кіб | Переглянуто 2558 разів ]
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 17:06
Код мотора: AEX 1,4
А що саме цікавить в ньому?
У тебе перемикач з регулюванням заслонки в "0" положенні, якщо не помиляюсь.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 17:23
Автомобиль: Polo
цікавить якої форми повинен бути контакт - мідна пластина - з заводу. до мого вже руку прикладали, рівняли та вигинали його і тому він не функціонує як повинен, іскрить при перемиканнях та відходить від стаціонарних контактів регулятора при русі автомобіля.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 17:34
Код мотора: BKC 1,9
У меня та же хрень, работает только положение 3-4. Утром мешает прогреть авто и салон.
На днях попробую исправить, если нет, тупо поменяю.
Golf 5 2.0 TDI
КИЕВАВТОДОР я вас НЕНАВИЖУ
(068)80ноль-66-59
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 17:37
Автомобиль: Polo
так может у тебя терморезистор накрылся?
http://vwts.ru/forum/index.php?act=ST&f=48&t=184788
только у гольфовент он стоит в коробе левее моторчика.
119652_03.jpg [ 49.02 Кіб | Переглянуто 2528 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 17:54
Код мотора: AFP 2,8
В гараже валяется б\у регулятор, а на машине установлен рабочий. На обеих одинаково подогнано, но они вырабатываются, точнее контакты стираются, их можна смазать. Если хочеш, то можеш подскочить ко мне на Дарницу, посмотрим вместе.
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 18:21
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Ув. тёзка, у меня абсолютно та же проблема, описанная Вами. Искрит, иногда не замыкается на нужную скорость, 4я вообще не включается (3я=4й).
Попробую сегодня вечером забабахать качественное фото.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 18:47
у меня эта фигня железная и в форме волны. Тоже мучался пока не подогнал правильную волну...
Было что не работали скоростя из-за подгоревших контактов (тех что медные на каждую скорость и сверху них пластина медная)
my TDI
ПовідомленняДодано: 22 січня 2014, 01:57
Автомобиль: Polo
толик, спасибо за приглашение, но времени пока нету))) фото сделать будет быстрей.
ок, но я прошу фото не искрящего))) но пускай, сравню с тем что у меня.
ПовідомленняДодано: 07 грудня 2015, 01:55
Автомобиль: Polo
хлопці зробіть хтось фото, дуже прошу)))
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 17:53
Код мотора: AFP 2,8
до сих пор ?
попробую сфоткать, хоть и вечер уже
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2015, 18:19
Валяется в гараже этот блок крутилок, но искрил он или нет не знаю, Работало все 100%
Этот контакт это болячка, у себя еле подогнул как надо, что-бы все скорости работали
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2015, 12:31
Панове, будь ласка, не треба плутати "болячку" та "фізичний знос за 20 років".
ПовідомленняДодано: 11 грудня 2015, 13:25
Код мотора: AFP 2,8
Кстати, я сравнил с 2х блоков, один ктото уже крутил, а второй не тронут, но оба работали идеально. И тут как совпадение соседу понадобился такой хвостовичек на мк4 ( оказывается что с октавией и мк4 там внутрянка одинакова ), я ему один отдал, а второй как запас остался. Когда то видел с протертой дыркой.
ПовідомленняДодано: 12 грудня 2015, 01:31
Автомобиль: Polo
гайс, дайте фото, будь-ласка... :|
в мене все працює тільки я хочузнати як повино бути по заводу.
