Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:27
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 23:15
Поделюсь своей радостью и в копилку общего опыта - надеюсь кому-то пригодится.
Перестал крутить стартер - оказалось совсем стерлись щетки.
Заменил их и - о чудо, машина стала заводится даже в -17.
(Хотя, каюсь, я об этом слышал но не придавал значения да и на слух не поймешь - крутит стартер и крутит себе...)
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 23:22
Год выпуска:: 2014
еще хорошей смазкой помазать механизм - так которая не дубеет в мороз
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 12:24
З нами з: 15 грудня 2011, 14:55
А номерок щеток можно, дизельный стартер и бензиновый стартер щетки одинаковые?
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 12:47
Кто знает есть какой нибудь плюс когда с холодного заводишь сцепление выжимать? По идее легче должно крутить.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 13:12
Конечно. Вторичный и промежуточный не крутятся на вязкости масла.
Стартер - это тоже механизм, который требует обслуги. Втулки ,контакты..
ПовідомленняДодано: 27 січня 2014, 13:22
Щетки угольные Ika 0.1125.1
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 19:46
З нами з: 01 березня 2012, 21:00
мне подскажете???
проблема-не заводится!!!неделю назад при -19 с первого тыка завелась!вчера при -17 не захотела!солярка таже-не заправлялся больше!акум новый,заряженный ,из тепла!стартер как-то крутить начал странно....очень медленно и тихо и нет характерного стука дизеля...хотя крутит..только иногда проскакивает.....даже не хватает((((((((((
стартер????замёрзло масло?????солярка замёрзла(стоит подогрев фильтра-нифига не полегчало)????или что-то другое????
всем заранее спасибо!!!!!!!!!
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 20:12
Может щетки, может втулка, а может и вовсе не стартер, тут к сожалению только методом исключения можно выяснить...
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 20:46
З нами з: 12 листопада 2009, 16:51
Код мотора: 1V 1,6
Зимой щетки на стартере дело временное :) Пару раз помаслать хорошенько и они уже далеко не новые...
А медленно крутит и проскакивает, есть много вариантов.
1. АКБ.
2. Вязкость масла.
3. Щетки
4. Бендекс (проскакивание)
Замерзшая соляра на стартер не влияет.
Vento 1.9D Atlanta 94г.в. "Black Wind"
ВАЗ 21011 "Копеечка"
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewt ... 25&t=62196
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 20:58
1. АКБ.
2. Вязкость масла.
3. Щетки
акб-новый-1 год!и заряженный,из тепла!!!
масло с хорошими допусками,в прошлый понедельник при -19 завелась с первого тыка!
щетки менялись давненько....хочу поменять сам стартер,но никак не найду точного ответа какой именно подходит с г4 на jp двигатель!
а проскакивает не сам стартер,а характерный стук дизеля...но очень редко.....а стартер крутит вяло....очень...не маслает,как говорят(((((((((позавчера маслал отлично,но при этом завёлся с 6 попытки.........
ПовідомленняДодано: 30 січня 2014, 23:39
Код мотора: AAM 1,8
Вот здесь забиваешь свой номер стартера (или генератора) и получаешь ответы на все вопросы: http://www.woodauto.com/default.aspx
1.PNG [ 148.25 Кіб | Переглянуто 2892 разів ]
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 12:03
Спасибо большое, вчера установил себе программу ЕТКА 7,3 теперь я могу точно номер той или иной запчасти посмотреть.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 12:25
1. АКБ.
2. Вязкость масла.
3. Щетки
Аналогичная проблемма. У меня машина стоит на улице, рядом стоит VW T4 1,9D выхожу заводить гольфа не заводится,сажусь в транспортер заводится с пол-оборота. Одинаковое топливо, в чем дело хз. Решаю проблему с заводкой ставлю обогреватель под поддон разогреваю масло,а потом завожу. Знакомый поставил подогрев системы охлаждения(тен,газелевский насос) включил в розетку,за 30 мин разогрелся тосол и заводится без проблем. Это не выход вдруг поедешь далеко от дома и не будет под рукой розетки, что тогда делать?!?
Я так думаю проблемма с заводкой в позднем впрыске, или в топливе. Парафинется, забивается фильтр парафином не поступает топливо в насос и того не заводится.
ПовідомленняДодано: 31 січня 2014, 12:35
Стоит подогрев на фильтр!вчера прогрел хорошенько фильтр и хоть бы схватило разок.....а вот подогреть масло нет возможности......
