Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:50
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 20:11
З нами з: 29 липня 2012, 23:41
Код мотора: ABS 1,8
Друзья, случилось со мной приключение. Может кто-то тоже так попадал?
В первые морозы, те что были в декабре, замерз патрубок сапуна (забился белой мачмалой и задубел). В связи с этим, выгнало масло со всех щелей. Долил литр, приехал на СТО, товарищи все сняли, помыли, почистили вместе с сепаратором. Собрали все на место. И было все ок.... до сегодняшнего вечера. Сегодня та же песня, на заправке обнаружил лужицу под мотором. Открыл капот, а там...... :shock: :shock: :shock: . Короче скинул патрубок сапуна, долил масла и доехал домой норм.,тока воняло газами в салоне жестоко.
Как бороться?
P.S. Поиск пока не юзал, СТОшнику позвонил, он предлагает как-то утеплить сепаратор, какой-то фигней. Но мне, кажется что это бред.
Коротко об гольфике:
viewtopic.php?f=25&t=55913
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 20:48
З нами з: 10 травня 2011, 11:59
У меня такая фигня была, покатался на сухую немного, был в шоке, но обошлось без СТО, после этого снял маслоотделитель, на сапун поставил шланг и пустил его под днище, колхоз, но 2а года полет нормальный (тьфу-тьфу-тьфу) ))))
Существует два вида автомобилей: Volkswagen и все остальные)))
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 23:24
Код мотора: ABS 1,8
Хочется ж, чтоб по-нормальному было, не жигуль же))). Прочитал, что это распространенная проблема у АБУ и АБД. Неужели просчет у немцев, или все-таки зависит от возраста двигателя?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 23:30
Двигатель просит капиталку. Померяй компрессию в цилиндрах. Уровень ОЖ не падает?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 23:35
Код мотора: ABS 1,8
Уровень ОЖ падает, где-то за пару недель, грамм на 100, но я грешу на радиатор - есть небольшие подтеки. А компрессию на выходных точно буду замерять, еще летом хотел, но не попадался под руку компрессиометр извращенный.
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 23:55
Код мотора: AAM 1,8
повыкручивай свечи проверь на наличие ОЖ в цилиндрах!
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 00:24
таже херня сегодня и у меня случилась. Благо во время заметил. Снял патрубок. Сапун чистил летом. У кого есть патрубок, куплю!
Куплю:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 00:31
если сапун чист, то масло может выдавливать из за перегнутого патрубка.
Куплю:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 00:32
Код мотора: ABS 1,8
Сори за безграмотность.. а как увидеть там тосол, на свечах должны быть капельки?
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 00:34
Код мотора: ABS 1,8
Патрубок дубовый на ощупь, явно что забитый, у меня он из двух частей состоит - трубка в трубке, вот та что подлиннее - забита
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 00:50
Обороты у тебя не плавают?
Куплю:
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 00:58
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Проверить прокладку можно так: открываешь расширительный бачок и потихоньку газуешь тросом, держишь обороты но не оч сильно, если пузырики идут в бачке то прокладке хана.
Если чуть затянуть скоро и белый дым из выхлопной с соответствующей работой движка.
У самого был abd, и прокладку пробивало, в итоге менял голову т.к мою уже до меня шлифовали.
Не мотор а котях, крутить сильно надо, максималка отстой, из коробки вечно масло сочится и 5 лучше не включать т.к. Без масла вечно.
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 01:12
Код мотора: ABS 1,8
на холостом в пределах 50 об\мин. Практически незаметно
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 09:21
З нами з: 31 січня 2013, 12:26
МК-2, но проблема таже.
Разок в недельку снимаю и выбиваю хрень с патрубка.
Компресия 10, прокладку поменял 5 тык назад, головка в норме.
Масло Ликви моли.
Фото1039.jpg [ 1.36 МіБ | Переглянуто 7612 разів ]
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 09:41
Код мотора: ABS 1,8
Масло Ликви моли.
Во-во, серо-белая, противная, липкая хрень
