Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Заглох!!!!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 16:11
Ребята, помогите!!!
Заглох намертво на ровном ходу. Действия: Замена бензонасоса, замена катушки. Глухо.
На центральном проводе нет искры. На прямую "плюс" на катушку- безрезультатно. Закосил на датчик Холла.
Вопрос- тестирование ДХ без осциллографа, ну и с благодарностью приму любые идеи реанимации.
Машина нужна по зарезу!!!
 Тема повідомлення: Re: Заглох!!!!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 16:17
З нами з: 16 вересня 2012, 13:23
Катушку міняли разом з комутатором?
Одноклубники на карте
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 16:58
Конечно, пару лет назад соорудил приблуду из жигулевской катушки и родного коммутатора, катался, пока родную не нашел.
Они у меня сделаны одним блоком.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 17:12
всеравно похоже на катушку :roll:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 17:40
Снимал рабочую катушку, именно для такого случая.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 18:36
Зымыкаешь центр.провод разъема ДХ на массу (кажется - но там ниче не будет, если перепутаешь) - должна проскакивать искра.
Искры на монике не будет в двух случаях:
- мертвая катушка или нет питания на нее
- нет сигнала от ДХ
Собссно, диагностика ДХ: автомобиль катится, зажигание включено, воткнута любая передача - тахометр должен показывать обороты. Если нет - ДХ мертв.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 21:12
Собссно, катушку нахально запитывал- до лампочки, а вот на тахометр глянуть не сподобился, когда на галстуке тащили.
Значит так, методу проверки понял, завтра один из нас победит!
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 13:19
Значит так! Судя по всему, разъем коммутатора. Манипуляции с катушками запустили двигатель на 3 минуты, далее целенаправлено шурудил разъем и проводку. Сейчас работает, но ехать без устранения неисправности нельзя. Думаю как локализировать, но честно, ничего путного в голову не лезет, кроме прочистки контактов. Как в обще ремонтировать разъемы?
Может подскажете? Спасибо!
Кстати, стала произвольно срабатывать сигнализация, прямой связи не вижу, но вполне может быть. Полез в инет.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 15:57
посмотри, что блокирует сигнашка, если коммутатор катушки, то все понятно :wink:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 19 січня 2014, 17:11
[quote="Igor""]посмотри, что блокирует сигнашка, если коммутатор катушки, то все понятно :wink:[/quote]
Древняя сигналка SUN-1, Ставил не я, полез и увидел только жгут проводов, там черт ногу сломит.
Хочу её отключить, вопрос как? Снять с нее разъемы, или лишить питания?
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 14:07
Леонтий, ДХ может умирать очень долго и нудно :)
И восстановить цепи, которые она блокирует
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 01:16
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
Была похожая ситуация, возле катушки стояло реле с сигналки, так я лазил там контакты чистил и не так подключил как было, проверь питание на катушке.
А если все норм с катушкой есть вероятность(особенно на ходу если) что у тебя на датчике холла порвало проводки что идут на разьем, сними крышку, бегунок и получишь доступ к ДХ, трамблер не снимай да и ВВ провода не обязательно, а то потом еще зажигание собьешь.
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 20:19
Эпопея продолжается!!! Дотащить машину до электрика, по такому гололеду- не реально.
Прозваниваю цепи от ЭБУ до коммутатора. Вопрос по сигналке. SUN-1 древняя как мир, как перевести в режим "валет"?
По писанному не переводится, т.е. одновременным нажатием Кн1 и Кн2. В обще, как обычно организуют разрыв зажигания сигналкой? Как можно исключить сигналку из рассмотрения? К ней присобачено какое-то реле, болтается на проводах,но все это в недрах, за монтажным блоком.
ДХ, думаю, не при делах. Стандартная проверка закорачиванием разъема ДХ, искры не дает.
Поискам питания катушки я только и занимаюсь.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 20:35
Пришла зима.. она показывает слабые места в авто... искру найдешь, кто ищет , тот всегда найдет!
Гольф-3 , ААМ, МКПП 1,8 92г.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 21:03
нужно рассмотреть недры, гадание будет дольше. обрывов питания сигналкой вариантов масса, все делают по разному
самое главное исключить блокировку питания бензонасоса сигналкой, это довольно просто вычислить прозвонив питание бензонасоса после реле. тут тоже варианта 2, либо используют штатное реле бензонасосв либо ставят отдельную релюху которая подключается по двум вариантам
