Сьогодні: 24 листопада 2026, 00:43
 Тема повідомлення: Пробема с ЭСП. Не закрываются.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 23:01
Помогите, пожалуйста, советом.
Описываю ситуацию.
ЭСП открыл, а закрыть никак.
На нажатие кнопки вверх ноль эмоций.
Вниз опускается без проблем.
Проблема на обоих стеклоподъемниках сразу.
ЭСП оригинальные и до этого момента работали без проблем.
Все предохранители целы.
В чем может быть подвох?
Golf III, '93 1,8 ABS
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 23:10
Для начала убедиться, что на кнопку приходит и с нее уходит на блок ЭСП плюс или минус (не помню какая полярность отвечает за поднятие). Смотреть схемы и звонить тестером.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 23:20
На кнопку приходит все что надо.(Водительская)
Работает подсветка и т.п.
На пин 3 кнопки приходит +12.
На пин 4,6 - масса.
На пин 1 - + подсветки.
С пин 2 на левый мотор.
С пин 5 на правый.
Я исхожу из своей ситуации и вот что вижу:
1. На кнопку приходит все что надо
2. Контакт на движек ЭСП тоже цел, так как вниз все работает так как надо.
3. Основное питание на ЭСП тоже подается -по той же причине.
В че проблема - не понимаю.
Может ли быть проблема в дополнительных проводах на ЭСП (комфорт, концевик двери, к ЦЗ)? Это как-то блокирует работу ЭСП?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 23:23
А уходит с кнопки при ее нажатии в обоих направлениях?
Для работы ЭСП нужны: +12, зажигание, масса.
Проследи, чтобы на мозги ЭСП приходило "зажигание"
С ключа стекла поднимаются?
Если проблемы с личинками, подать +12 на серый провод от концевика личинки (3к разъем сверху на замке двери)
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 23:27
С ключа не поднимались никогда.
Посмотрю по поводу зажигания. Но если бы его не было, то он и вниз бы не опускался? Или нет?
ПовідомленняДодано: 17 січня 2014, 23:46
Код мотора: AHU 1,9
Все 4 окна или 2 с какой-то стороны?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 00:43
У меня всего 2. :)
Вроде разобрался. На 8й контакт ЭСП(один из контактов от ЦЗ) у меня постоянно висит+12 - без понятия откуда оно у меня там. Пока пришлось выкусить провод для того, чтобы закрыть окна. Завтра буду разбираться откуда оно там взялось. (Заводского ЦЗ нет)
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 01:11
Код мотора: AHU 1,9
У бати было когда 2, то с противоположной стороны(если 2 правых, то слева, если левые, то справа) передней стойки там масса подключается, вот если массы нет, то будут опускатся, но не подниматся, масса подключена и справа и слева на колодку, немного выше чем провода заходят в дверь. Короче думаю поняли не знаю как обьяснить. У бати как-то так было.
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 01:12
А не от концевика личники случайно?
ПовідомленняДодано: 18 січня 2014, 01:25
2 года не было, а тут появилось. Странно.
Правда я неделю назад я перебирал печку, может при этом один проводок в жгуте повредил. Завтра при свете дня буду разбираться.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2015, 10:46
З нами з: 05 жовтня 2008, 21:12
А можна більш детально, бо зараз розбираюсь з аналогічною проблемою
VW Golf 3 1.8i ADZ - 1997 р.в.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2015, 14:35
У меня похожая ситуация. Разобратьсяя сам не могу. Только чуток по другому. У меня зх дверка. Так вот водительское окно вниз открываеться а вверх нет ...нужно двадцать раз жать кнопку что бы может быть закрылось. А пассажирское наоборот. Закрываеться вверх а открываться не хочет ни с одной из кнопок :shock:
ПовідомленняДодано: 23 червня 2015, 22:24
Смотри проводку в гофрах и не мешало б почистить кнопку.
VENTO GLX 2.0
