Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:50
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 20:08
З нами з: 25 лютого 2013, 12:58
Коробка 02J , плохо включаются передачи 1.3.5 Грешу на кулису, ибо если правильно попасть, то передачи включаются очень мягко,четко, без всяких хрустов.
Когда пытаюсь воткнуть 5, то шток упирается в площадку А (см рис) и толкать надо прям с большим усилием в право, что бы 3 в место 5 не включить.
Есть совсем маленький люфт выделенной части, указан стрелками (см рисунок)
Кто что посоветует?
L0ouav5Naf4в.jpg [ 306.82 Кіб | Переглянуто 4103 разів ]
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 23:55
Регулировать кулису под капотом
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 05:10
Мануал с фото есть?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 09:09
З нами з: 22 квітня 2010, 13:48
Код мотора: PF 1,8
Вот смотрю на фото и не могу понять, у тебя точно коробка и механизм 02j?
Если я не ошибаюсь, то это 02a, и как писали выше все регулируется тросами возле шифтера коробки.
Corrado 2E+PG
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 09:11
Код мотора: PF 1,8
А вот собственно настройка механизма 02j, все очень просто и понятно
http://www.youtube.com/watch?v=sheTKD03hmo#t=10
Corrado 2E+PG
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 13:47
Мануал с фото есть?
Для ключика на 10 нужен мануал, еще и с фото?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 15:19
Мануал с фото есть?
Ну и в каком же месте на моей кулисе фиксировать ключем?
Видео уже видел.
Под капотом вот какой механизм
по машине
Vin-код автомобиля
WVWZZZ1HZXK045568
Дата выпуска
05.03.1999
Модельный год
1998
Торговое обозначение
1H5014
Код двигателя
AFN
Код коробки передач
DSG
TiJrq1PGCmQ.jpg [ 175.27 Кіб | Переглянуто 4026 разів ]
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 17:36
Код мотора: APQ 1,4
у тебя коробка явно 2а.
Плоло включается 1.3.5? за заглушеной машине та же песня?
тут два варианта ты мог подогнуть 1 из троссов. (недавно такая же проблема у меня была.) была заменена троссовая кулиса, хотя в итоге можно его обратно выгнуть и сделать ровненьким. гнёт его как раз за резиновым пыльником у коробки.
верхний тросс у тебя зацеплен за пластиковую деталь которая и осуществяет регулировку включения. она прикручена к коробке там и регулируешь.
Golf 4
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 18:09
где именно гнется трос?
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 18:56
На свое же фото посмотри вместо того, чтобы ехидничать.
Отпускаешь болт ключем, меняешь положение троса на механизме выбора, затягиваешь болт.
Шонеясно?
зы. коробка - обычная 02А
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 23:28
Ну никак я не пойму как зафиксировать рычаг переключения передач.
Вот мануал,http://www.vwmotors.ru/passat-b3/199.htm
Может кто на фотке показать куда стержень вставляется.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 23:33
У всех все регулируется без фиксации рычага.
Займись делом - регулировкой тросов, а не поиском куда какой-то стержень вставить или стремных мануалов.
Открутил гайку, изменил положение троса, затянул гайку, попробовал в работе.
