Сьогодні: 24 листопада 2026, 22:43
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 00:57
З нами з: 09 січня 2013, 17:53
Код мотора: AUM 1,8
Доброго времени суток, уважаемые.
13й день машина в моём распоряжении, а уже происходит следующее.
Суть: Не работает РХХ. Т.е. при включении зажигания он не двигается ни в одно из двух направлений.
Что было сделано:
  • Жгут поводов к монику был прислонен к блоку, и прогорела изоляция. Проводка была восстановлена и прозвонена до розетки.
  • Проверен датчик температуры всасываемого воздуха (ДТВВ). Сопротивление на нём адекватное.
  • Проверен и сменен датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ). Сопротивление на нём адекватное.
  • Проверен датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Действовали по инструкции с VWTS (ссылка), выставили на значение 0.191 В.
  • Проверен сам регулятор холостого хода (РХХ). Моторчик работает, если подать на него напрямую 12 В с аккумулятора.
  • Прозвонена вся проводка от РХХ до розетки. Всё звонится.
  • VAGcom не выдаёт ошибок относительно РХХ. Ни при включённом зажигании, ни при заведённом двигателе.
  • Провод от розетки в мозги/приборку/... не тронут и находится в заводской обмотке, не передавлен, не повреждён. В его полной целостности не уверен
  • Проверено, что при снятой фишке РХХ обороты плавают, горючая смесь переобогащена бензином, выхлоп стреляет, при подключённой - ничего этого нет.
Концепт работы РХХ (логичное предположение):
  • При нажатии на педаль газа, дроссель уходит и шток РХХ выдвигается.
  • При отпускания педали газа, дроссель замыкает концевик и шток задвигается обратно.
Поправьте, если ошибаюсь, скорее всего, не всё так просто, как думаю.
Итого, что же происходит сейчас?
При подключённой фишке питание на РХХ не приходит, как при включённом зажигании, так и при заведённом двигателе.
При замыкании концевика, как и при разомкнутом нём, шток НЕ двигается.
Обходной путь (читай, колхоз), которым ситуация хотя бы стабилизирована:
путём подачи тока напрямую с аккумулятора шток был вытащен настолько, чтобы на холостом ходу обороты были ~1000.
Внимание, вопросы!
1. Откуда подаётся питание на РХХ?
2. Что может быть причиной отсутствия питания?
3. Каким образом данную ситуацию можно исправить?
Заранее спасибо за ответы.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 01:06
Внимание, вопросы!
поищи здесь http://vwts.ru/forum/index.php?showforum=41 пожет что нового найдешь для себя.
думаю питание идет с мозгов, можно снять ливневку посмотреть на разъеме мозгов цвета, прозвонить, если это так тогда нужно лезть в мозг
это только предположения
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 01:35
З нами з: 01 серпня 2013, 22:01
Код мотора: AZD 1,6
А что происходит если при заведенной машине отключить разьем а затем снова подключить?
Помню у меня была такая проблема, завожу после стоянки, обороты 200-400 еле-еле. Я открывал капот, вытащил, вставил и сразу подхватывались до 1000 и так до следующей часовой стоянки. Уже плохо помню как в итоге вылечил, может просто выключил массу на ночь иногда помогают такие сбросы.
Passat B5+ 2001 AZM
Golf Mk3 1994 AAM - продан
Golf Mk3 1992 ABD - продан
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 08:57
Код мотора: AUM 1,8
Так, собственно и сделали.
Мозги вроде бы нормализовались. Т.е. протёртые провода, которые впоследствии восстановили, долбали мозг левой инфой, поэтому обороты и начали плавать.
Сейчас всё с ними хорошо. Но есть 3 "НО".
1. Я не уверен, работает ли РХХ.
2. При докручивании до 3000 на 3й передаче, например, при выжимании сцепления обороты просаживаются до 400-600, машина может даже заглохнуть.
Думал, вакуумный усилитель тормозов, но нет, обороты могут просесть как с нажатым тормозом, так и без него.
3. При уверенном добавлении газа ничего не происходит, при удерживании же его или добавлении еле-еле, как будто теряется мощность и перестаёт идти подача топлива. вдавливаешь педаль - едет. Т.е. Или не едет, или едет, но быстро :)
Сбросишь же на передачу ниже - вроде всё нормально, но повторяется и на этой передаче.
Из предстоящих мер:
- сменить топливный фильтр
- дать машине просраться очищающей присадкой для очистки инжектора
- провести адаптацию дроссельной заслонки.
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 11:05
Код мотора: AZD 1,6
Попробуй при слабых оборотах надавить на крышку моника, возможно надорвалась прокладка, вот и сосет воздух
Passat B5+ 2001 AZM
ПовідомленняДодано: 21 січня 2014, 11:32
Код мотора: AUM 1,8
При слабых -это на холостых?
Ведь при провалах эти самые низкие обороты тут же стабилизируются в холостой. Если конечно машина не глохнет :)
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 10:09
З нами з: 07 лютого 2013, 02:00
Всем добрый день! Плавали холостые обороты на 50-100 оборотов в разные стороны! после диагностики заменил лямбду, других ошибок небыло, но ситуация не изменилась,заменил дтож, оставалось все по прежнему,проводка вся в норме проверял! после раздумий и ночей на форумах принял решение снять рхх и почистить контакты,что успешно было проделано,почистил все контактные групы как внутри так и снаруже! после проведеных работ с рхх стало еще хуже холостые плавают от 200 до 1100 на холодной,от 150-200 до 800-900 на прогретой, при прогазовке на холодную машина тупит и сбрасывает обороты,глохнет, при езде все время необхадимо держать ногу на педале гоза, если ее бросать на нитральной или при переключении скоростей обороты падают до 0-100 и машина глохнет! что делат незнаю! припоявлении денег попробую поменять рхх на новый!
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 10:59
KovAll, сам Рхх проверял тестером - сопротивление моторчика и замкнутого контакта в норме? 12 в на рхх подавать не рекомендуется, 6в. Странно, что вагком не говорит об ошибках. При заведенном двигателе и прогазовке вручную, шток выдвигается?
BMW E90
ПовідомленняДодано: 25 січня 2014, 11:41
Из предстоящих мер:
Возможно ДПДЗ ипет мозг,стерлись дорожки в некоторых положениях заслонки,и мозг не может раздуплиться в каком положении в этих моментах находится заслонка.Соответственно даёт неправильный сигнал на РХХ или дрочит его из-за чего плавают обороты.Как раз таки ДПДЗ прежде всего изнашивается именно в начальном положении когда заслонка закрыта или только приоткрывается
ПовідомленняДодано: 26 січня 2014, 22:50
Код мотора: AUM 1,8
Спасибо, ребята, за ответы!
Отвечаю по порядку.
Да, моторчик полностью работает, концевик замыкается как надо, при подаче питания (всё же 12в, про 6 поздно прочитали, но моторчик не спалили) шток двигается, при смене полярности двигается обратно.
Но при заведённом двигателе шток не двигался.
Однако при -20 машина заводится без проблем (вчера только пришлось поддержать газ для старта, в предыдущие разы заводилась на 500-600 оборотах, прогревалась, обороты поднимались до 1000-1100 и держались, не плавали.
Из предстоящих мер:
Для начала подкорректирую свои пункты 2 и 3.
"Эффект прекращения подачи топлива" проявляется только когда обороты на, допустим, третьей опускаются до ~1300, и с этих оборот, не меняя передачи, пытаешься набирать скорость. тогда обороты начинают проваливаться при нажатии педали сцепления, но с понижением передачи и наборе скорости "как надо" эффект пропадает.
Ответ на ответ: ДПДЗ чуть ли не в идеальном состоянии. Вскрывали, чистили, выставляли вольтаж на 0.186 В (выставили на 0.192, что есть тоже очень хорошо). Обороты НЕ плавают.
Адаптация дроссельной заслонки через VAG-com отказалась делаться, где-то на vwts.ru прочитал, что не делается вовсе...
ПовідомленняДодано: 05 травня 2014, 12:31
Код мотора: AUM 1,8
Результат всего действа - подгоревший ЭБУ.
В итоге ЭБУ заменён, РХХ работает.
Всем спасибо.
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 18:43
Код мотора: AFP 2,8
Вот они "старые" машины-загадки )))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 13 травня 2014, 23:54
Код мотора: AUM 1,8
Аки женщина в самом расцвете сил. Хрен пойми, чего хочет! :mrgreen:
А прокладку в монике таки скорее всего тоже придётся поменять.
Ох уж, эти прокладки... dop12:
