Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 55 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: afn троит от 3000 тысяч.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 01:47
З нами з: 25 лютого 2013, 12:58
Машина на холостых работает хорошо, ровно. Если крутить машину до 3000 (не зависимо от степени давления на газ ), всё нормально, никакого дыма и троения. Но если на нейтралке или передаче газануть за 3500, то машину начинает не хило трясти, троит, всё это сопровождается обильным выделением синего вонючего дыма, через 5-10 сек всё стабилизируется.
Тнвд? Что может быть? Есть vac-pc, какие группы посмотреть?
 Тема повідомлення: Re: afn троит от 3000 тысяч.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 02:10
голова кольца
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 02:13
передувает и уходит в аварийку,прекращается подача соляры.Шпиля - молодец.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 02:17
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 02:18
у меня 1 апреля)
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 02:19
а нада ще свечи и провода вв поменять)ато соляра видать плохо згорает!
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 02:37
Номерки скинь мне, провода вв и свечи на дизель, а то найти чавото не могу)
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 02:41
это шутка Шпилина,посмотри н75 клапан,и геометрию в турбине,егр стоит?
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 02:42
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
Самый умный и рукастый на форуме? Лучше не пиши ничего, за умного сойдёшь.
Присоединяюсь к мнению Vagonettka. Аварийный режим.
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 02:43
Как всегда одна и та же болячка. ТС, почитайте тему Евгения К.
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 03:00
Точно, что то про турбину забыл. Егр заткнул. Вспомнил что у меня шток аккуратора ходит хорошо, свободно, но в верхнем положении как будто защелкивается и застопоривается, надо гайкой попробовать отрегулировать, что бы до защелкивания не поднималась.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 03:03
Понял я, что это шутка ))) дизель мне и нравиться тем что свечи (накала)там никогда не залить.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 14:43
Код мотора: AEX 1,4
Якщо поганий розпилювач, то свічки накалу швидко накриються. Якщо не правий поправте.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 18:44
Шток проверил, ходит хорошо, турбина дует, ошибок пепедува-недодува нет.
Промыл тнвд винсом, на холостых практически нет вибраций в салоне.
Троение никуда не ушло если втопить за 3500...
Куда смотреть дальше?
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 19:01
Была такая проблема у знакомого, но только на холодную
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 207015&hl=
Если с турбой все ок и с н75 - смотреть клапана, РВ.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
