Сьогодні: 25 листопада 2026, 15:55
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 17:02
З нами з: 09 січня 2014, 21:23
Идет биение впереди машины, но не колеса что может быть? Машина гольф 2! Делал балансировку не помогло!
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 17:31
Как узнал, что не колеса, подменял другими? Какрого рода биения, на чем ощутимы (руль, кузов), при наборе скорости учащаются или нет, в определенный момент пропадают???? В общем больше исходной информации.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 17:36
Могут внутренние шрусы грохотать.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 17:57
Ощутимы на кузове при наборе скорости учащаются в определенные моменты не продапают
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 21:53
Год выпуска:: 1983
ступичный подшипник может быть
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 23:20
Код мотора: PB 1,8
подушка двига
0508375985.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 00:05
Код мотора: 1P 1,8
колись давно бачив випадок як їхав москвич, а з-під нього волочився по асфальті цепок, мужика весь час турбував шум,
як він зупинився і почав дивитись що то таке, виявилось що то був його собака, який застряг десь між карданом і кузовом
я веду до чого, що там може бути все що завгодно, від колес до коробки через руль
більше інфи, більше шансів на розгадку
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 00:06
З нами з: 13 жовтня 2013, 09:12
Когда подушка двигла то машина дрожит при наборе скорости насколько я знаю. Тут все же очень похоже на разбалансировку колес.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 00:08
Код мотора: AAM 1,8
проверь шрусы
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 23:27
Если вибрации учащаются при наборе скорости, то причина в том, что крутится. Поушки исключаем. Прежде всего это все же колеса, смотреть круглые ли они (разрыв металлокорда ведет к поякению яйцеобразности, "восьмерки" и т.п). Экстренное торможение, с блокировкой колес влечет к образованию "площадок" на покрышках. Затем привода (смотреть все ли прикручено, не гнуты ли палки).
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 23:32
наверно это внутриние шрусы, перекинуть резину местами,резина,балансировка
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 12:00
Это бронзовые разрезные втулки в коробке под фланцами. Было такое,проходили. Они лопнули. И при наборе скорости периодически появляется вибрация в зависимости от скорости.
Саша, помните как меняли мне? :D
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 23:08
З нами з: 18 березня 2011, 16:29
Была легкая вибрация по педалям и кузову потом начался гул правая сторона, замена подшипника результат не дал. Оказалось подшипник ступицы с левой стороны.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 23:26
Вероятнее всего, если исключить банальный случай плохого прикручивания колес.
И случай с Сирко. :mrgreen:
