Сьогодні: 25 листопада 2026, 15:55
 Тема повідомлення: k-jetronic не стабильная работа
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 00:51
З нами з: 23 липня 2012, 01:45
Гольф 2, машина не моя. Двигатель был перегрет. Потек сальник коленвала. Заменили, завели. Машина приехала ко мне. Троит и прыгают обороты на холодную и горячую, но при прогреве есть такой период, когда двигатель работает нормально.
Компрессия 12 везде. Зажигание выставил, всё по метках. Свечи, провода, крышка трамблёра, розносчик - поставил новые. Грешу на РУД. Поскольку двигатель перегрелся, то может и его там поплавило? Посоветуйте направления поиска, буду благодарен!
 Тема повідомлення: Re: k-jetronic не стабильная работа
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 01:12
Код мотора: PG 1,8
РУД стоит на таком расстоянии (почти возле правой фары автомобиля) от двина что его нереально перегреть! по крайней мере у меня так фото подкапотного моей машины на аватарке, да и насколько я знаю то все жопотроники так располагают на ВАГах.
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 01:19
Регулятор управляющего давления
Прикручен к блоку двигателя. Или я чего путаю?
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 03:38
На фото РУД
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 21:43
Код мотора: PG 1,8
я может чего то недопонял но по фото я не пойму где он находится... по такому фото не понять где он на двиг прикручен...
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 21:58
Ты имел в виду распределитель.
А на той фотографии регулятор управляющего давления (РУД)
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 22:06
http://www.sizov.org/audi/repair/RUD.htm
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 12:12
Шарпаю руками напорный диск, завожу, работает нормально, как только дать газу нормально, снова начинает троить.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 12:26
Это по ходу только на КР-е он там стоит, так как на 9А к примеру эта штука(только выглядит по другому) стоит на корпусе фильтра, а не как у КР-а возле пусковой форсунки
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ЗображенняЗображення
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 12:41
Замените свечи, это обязательно после перегрева, не знаю в чём причина но сталкивался неоднократно и проверьте наличие потёков масла под лопатой, регулировку не трогайте, просто промойте карб клинером.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 12:48
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 13:08
Датчики температуры , компрессию на горячую холодную.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 16:35
Масло присутствует, сейчас протру..
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 21:05
Лучше промыть карб клинером, там есть маленькие отверстия воздушные, протиркой не очистятся.
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 00:16
Почистил, гуд! Теперь не сбрасывает обороты, когда нагреется)
