Сьогодні: 25 листопада 2026, 15:55
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 23:20
З нами з: 01 січня 2014, 22:05
Скоро отпуск, хочу заменить сальники коленвала, распредвала и прокладку ГБЦ. Подскажите на что обратить внимание, что вмести с ними заменить (болты, шпильки)? Какие бренды посоветуете? Если можно номера. Двигатель РФ 1,6 1989г.
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 23:25
З нами з: 06 січня 2011, 12:25
покупал:
болты(120), прокладку гбц(немноню около 150), прокладки на впуск\выпуск\ сальники
всё взял трв, вроде полёт нормальный
мой Бж
http://golf-club.org.ua/forum/viewtopic ... 25&t=31465
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 01:51
Болты башки под замену обязательно
Если бошка снята, имеет смысл провести полную ее инспекцию и профилактику: шлифовка нижней плоскости, проверка геометрии пастелей вала, обратить пристальное внимание на клапана, направляющие и седла клапанов (скорее-всего направляющие заменить, седла восстановить, клапана заменить), заменить сальники клапанов.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 02:15
Болты- замена
Сальники клапанов- замена
Голова- инспекция, промеры (седла, направляющие)
Голова- шлифовка 100%, либо будут проблемы с ее "обтяжкой"
ГРМ
Болты элринг, прокладка головы гётз(шли в оригинле), сальники елринг(колено и распредвал), с-ки клапанов гётз, ГРМ гейтс
USA Golf MK2 `91 Продан
ПовідомленняДодано: 10 січня 2014, 22:40
спс за добротные советы. Займусь поиском где у нас в городе можно будет произвести замеры, шлифовку... Запчасти попробую заказать (НЕ РЕКЛАМА) на автотрейде, на крайняк на екзисте.
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 00:22
А город то какой?
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 09:03
Кременчуг. Полтавская обл
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 10:02
Эх...учился там в политехе)
Но вот по шлифовке, что и как там, подсказать не могу...
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 20:05
З нами з: 22 вересня 2013, 16:16
ИМХО Элринг далеко не самое лучшее (мягко говоря).Ну думай сам
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 21:06
а что у нас остаётся? витя рэйнз и ваг
не аджус же ставить?
мой Бж
ПовідомленняДодано: 11 січня 2014, 21:53
Гетце
Элринг - далеко не самый худший вариант.
ПовідомленняДодано: 12 січня 2014, 12:23
самое лучшее из не оригинала....витя- молодец, но не дай аллах поставить задний сальник к.вала на 1.8т от него....снятие кпп еще один раз и замена этого сальника обеспечена! буквально после первого старта.
так что элринг, нечего больше.
