Нужен советпо распредвалу
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=65671
Сторінка 1 з 2
Автор:  MUZICH [ 07 січня 2014, 23:02 ]
Тема повідомлення:  Нужен советпо распредвалу
Имеется двигатель GU 1.8 (карб), поставлен на него моноинжектор с RP 1.8. Работа двигателя не устраивает, холостой не ровный, жор топлива (черного дыма нет, все узлы проверены по моновпрыску) Один человек подкинул идею, что распредвалы разные у этих движков, угол кулачков разный. Вопрос к знающим, возможно что распредвал влияет на работу двигателя? Заранее благодарен за советы. Возможно темя будет полезна не только мне.
Автор:  Vagonettka [ 07 січня 2014, 23:29 ]
Тема повідомлення:  Re: Нужен советпо распредвалу
Скорее всего дело в самой голове те седло клапан,а распредвал это так или больше открыл большевлил и тп на холостой ну никак не повлияет
Автор:  MUZICH [ 08 січня 2014, 00:08 ]
Так вот проблема с расходом и актуальна, холостой это так в догонку. Может жрать топливо от распредвала?
Автор:  Вельдар [ 08 січня 2014, 00:19 ]
вот он memberlist.php?mode=viewprofile&u=7456 в курсе
Автор:  crazy taxi [ 08 січня 2014, 03:08 ]
Паша, распредвалы 100% одинаковые. Проверял лично.
Автор:  Vagonettka [ 08 січня 2014, 03:37 ]
это возможность больше открыть и больше ливануть,которая зависит от педальки газа.
Не может,жрет от того как ты давишь,при условии ,что все целое и рабочее и настроенное.
Автор:  keshlak [ 08 січня 2014, 09:22 ]
а как дела с выставлением ремня обстоят? очень даже похоже на "потерянную метку")))
Автор:  MUZICH [ 08 січня 2014, 12:25 ]
Вот мнения разделяются, одни говорят разные, а вот ты говоришь одинаковые. По литературе разница в клапанах есть, если бы я шарил то может и объяснил.
Вот ссылка
http://vwts.ru/vw_doc/ttx/gjs_gu_1.8_83-92.pdf
http://vwts.ru/vw_doc/ttx/gj_rp_1.8i_cat_87-92.pdf
Автор:  babay [ 08 січня 2014, 13:21 ]
Распредвалы у этих моторов разные. Но тут дело не в самом распредвале. Проверь все метки.
Автор:  MUZICH [ 08 січня 2014, 13:30 ]
Метки все стоят правильно, ставили когда на карбе ещё была.
Если взять голову от RP и кинуть на блок GU работать нормально будет?
Автор:  babay [ 08 січня 2014, 13:37 ]
Разница у этих распредвалов такая, что ты её не почувствуешь и не заметишь. Вот тебе для наглядности: http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... toren.html
А почему нет? Блоки чем отличаются?
Автор:  MUZICH [ 08 січня 2014, 15:22 ]
В роди бы ни чем :roll:
Интересно какая стоимость головы сейчас.
Автор:  babay [ 08 січня 2014, 16:12 ]
С какой целью интересуетесь?
Автор:  ШПИЛЯ [ 08 січня 2014, 17:28 ]
есть голова
Автор:  Aliens [ 08 січня 2014, 21:30 ]
Вот ссылка
_ Вал то одинаков, но в одной ГБЦ компенсаторы, а в другой толкатель - Фазы разные,,,
Соотвецтвенно и перекрытие, со всеми вытекающими,,,,
