Сьогодні: 25 листопада 2026, 15:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
 Тема повідомлення: Нужен советпо распредвалу
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 23:02
Имеется двигатель GU 1.8 (карб), поставлен на него моноинжектор с RP 1.8. Работа двигателя не устраивает, холостой не ровный, жор топлива (черного дыма нет, все узлы проверены по моновпрыску) Один человек подкинул идею, что распредвалы разные у этих движков, угол кулачков разный. Вопрос к знающим, возможно что распредвал влияет на работу двигателя? Заранее благодарен за советы. Возможно темя будет полезна не только мне.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
 Тема повідомлення: Re: Нужен советпо распредвалу
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 23:29
Скорее всего дело в самой голове те седло клапан,а распредвал это так или больше открыл большевлил и тп на холостой ну никак не повлияет
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 00:08
Так вот проблема с расходом и актуальна, холостой это так в догонку. Может жрать топливо от распредвала?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 00:19
Код мотора: PB 1,8
вот он memberlist.php?mode=viewprofile&u=7456 в курсе
0508375985.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 03:08
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
Паша, распредвалы 100% одинаковые. Проверял лично.
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 03:37
это возможность больше открыть и больше ливануть,которая зависит от педальки газа.
Не может,жрет от того как ты давишь,при условии ,что все целое и рабочее и настроенное.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 09:22
З нами з: 10 березня 2013, 17:34
Код мотора: PB 1,8
а как дела с выставлением ремня обстоят? очень даже похоже на "потерянную метку")))
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 12:25
Вот мнения разделяются, одни говорят разные, а вот ты говоришь одинаковые. По литературе разница в клапанах есть, если бы я шарил то может и объяснил.
Вот ссылка
http://vwts.ru/vw_doc/ttx/gjs_gu_1.8_83-92.pdf
http://vwts.ru/vw_doc/ttx/gj_rp_1.8i_cat_87-92.pdf
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 13:21
Распредвалы у этих моторов разные. Но тут дело не в самом распредвале. Проверь все метки.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 13:30
Метки все стоят правильно, ставили когда на карбе ещё была.
Если взять голову от RP и кинуть на блок GU работать нормально будет?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 13:37
Разница у этих распредвалов такая, что ты её не почувствуешь и не заметишь. Вот тебе для наглядности: http://www.doppel-wobber.de/forum/Infor ... toren.html
А почему нет? Блоки чем отличаются?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 15:22
В роди бы ни чем :roll:
Интересно какая стоимость головы сейчас.
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 16:12
С какой целью интересуетесь?
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 17:28
есть голова
ПовідомленняДодано: 08 січня 2014, 21:30
Вот ссылка
_ Вал то одинаков, но в одной ГБЦ компенсаторы, а в другой толкатель - Фазы разные,,,
Соотвецтвенно и перекрытие, со всеми вытекающими,,,,
( С, )
Востаннє редагувалось 08 січня 2014, 22:06 користувачем Aliens, всього редагувалось 1 раз.
