Сьогодні: 01 грудня 2026, 00:28
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 21:42
В общем ситуация следующая. Много искал, много читал, к единому решению прийти не могу. Прошу помощи владельцев машин с любыми двигателями и коробками 01М любых серий.
Анамнез - при переключении селектора в любое положение отличное от "P" и "N" и нажатом тормозе машину начинает потряхивать мелкой дрожью. Все бы ничего, вибрация не очень сильная, но одно "но" - прилично долбит в руль. Иногда глазом видно как он трясется с амплитудой миллиметров 5...
Проведенные мероприятия.
Коробка капиталилась(по другой причине), но так было до, осталось и после.
Все подушки менялись на оригинал.
Рейка перебиралась.
Рулевая колонка менялась.
Результат - никаких изменений, руль то трясет прилично, то чуть меньше, то вибрации на глаз вообще не видно, но руками чувствуются.
Вопрос - у кого есть похожая проблема? А у кого нет?
В принципе понимаю что некоторые вибрации в таких режимах это норма, но боюсь что мои явно за ее чертой.
Официалы как обычно отмораживаются... на разных продвинутых и не продвинутых СТО дискутируют на эту тему, но за диагностику не берутся. В общем все как обычно - мы за ваши деньги установим ваши запчасти:-D
Сообщество "автоматчиков", жду вашу статистику у кого как и ваши предположения о возможной причине.
Для флудеров - все возможные диагностики
показывают идеальное отсутствие каких либо ошибок во всех блоках. Ходовые испытания с мониторингом так же.
да, вот такой ребус:-D
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 18:09
З нами з: 09 січня 2014, 13:57
Код мотора: AGW 2,0
Могу дать совет, найди частного кулибина, желательно дедушку, они башковитые !!!
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 18:48
Код мотора: BFQ 1,6
Вибрация норма, но не в 5 мм. Изменения вибрации, скорее всего, связаны с положением (нагрузкой, загрузкой) кузова. Поскольку автомат ремонтировался, возможны отклонения от идеальной работы, но так же были и ремонты рейки/колонки, на сколько там все четко сделано, вопрос открытый. новые подушки ДВС, это хорошо, но на сколько их ровно поставили, вопрос открытый. Как бы ты и сам назвал ключевые моменты, и сам ребус не простой. Я бы начал с сравнения подобных авто, приезжай на съезд и сравни с такими же машинами. Или на адрес к кому подскочи, моя на лукяновке
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 20:27
Спасибо Pasha_ , давно такая мысль блуждает. Собирался на прошлый съезд, не сложилось как раз из-за автомата... Разобрали с целью дефектовки, собрали, установили, но с электрикой попадос получился... Пока разбирался, много интересного узнал:-) Сейчас на 99% работоспособный, но решение пришлось применить мягко сказать нестандартное... Но тем не менее ходовые качества восстановлены и отмечаю значительные улучшения. От идеала на мой взгляд отличается, но тут уже надо сравнивать.
Плюс по ходу разборок еще выяснил один непонятный ньюанс. Насос ГУР у меня стоит непонятный... ЭТКА (официальная у дилеров)как на зло по вину не пробивает какой номер должен стоять в базе... По идее должен стоять ZF, а стоит Kayaba... При чем та же ЭТКА Каябу относит к турбодизелям...
В общем сужаем круг для сравнения.
Прошу откликнуться владельцев Гольфов или Бор с двигателями AEH(в идеале), AKL с коробками FDH, надо бы как нить пересечься с целью сравнения в реальности.
В принципе те же коробки ставились и на APF, AVU, BFQ, если владельцы таковых найдутся - тоже прошу не проходить мимо.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 20:36
Может проблема в гидротрансформаторе?
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 20:40
У меня стоит коробка FDH. И тоже присутствует небольшая вибрация на руле, напоминающая как бы "подтраивание" двигателя. Амплитуда заметна глазу, но не 5 мм. Приеду из отпуска, доберусь до машины, протестирую, отпишусь, не вопрос.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 20:44
окей, спасибо, уже веселей.
ПовідомленняДодано: 13 січня 2014, 20:47
гидротрансформатор резался год назад, и 4 дня назад. Там все гуд, делал Виталик с Волынской, у него не бокопорят.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 12:25
Код мотора: BFQ 1,6
у меня FDH
и на заметку, Виталик, Вася и все кто делают гидромуфты, делают это в одном месте
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 12:38
Истессно... Виталик их у себя делает... сам видел.
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 12:44
Код мотора: BFQ 1,6
:D а как же он после сварки балансирует :?:
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 14:59
балансируют как то :-)
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 20:36
Итак, как и было обещано по возвращению из отпуска добрался до авто и пушу о своих исследованиях:
1.При переключении селектора в любое положение отличное от "N" и нажатом тормозе на руле появляется мелка-мелкая дрожь (или вибрация, кому как больше до вподоби).
2.При движении этого не наблюдается.
3.При положении селектора "P" и ненажатой педали тормоза на руле появляется всё та же мелка-мелкая дрожь-вибрация.
Амплитуду не замерял, но "на глаз" и по ощущениям совсем небольшая. На кузов абсолютно не передается. Во всяком случае по ощущениям.
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 20:59
спасибо, у меня похоже. Но... почти всегда на "Р" вибраций нет вообще... иногда появляются, редко, на нейтрали так же.
А вот на всех остальных - есть практически всегда, но когда больше, когда меньше... Короче подождем кто чего еще напишет.
