проблема с Гольф 3 2E
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=65616
Сторінка 1 з 2
Автор:  galkinrr [ 06 січня 2014, 15:31 ]
Тема повідомлення:  проблема с Гольф 3 2E
может кто подскажет куда копать, проблема заключается в следующем машина перестала нормально работать в ходу как будто ей не хватает топлива. я отключил датчик температуры заработала только бывают проблемы с XX.Поменял ДТОЖ результатов некаких. Сегодня начал искать проблему обнаружил что на сигнальном проводе лямбды напряжение 8 вольт когда должно быть до1 вольта. померял СО очень бедная смесь. может кто сталкивался с подобным. двигатель 2Е.
Автор:  Igor" [ 06 січня 2014, 16:03 ]
Тема повідомлення:  Re: проблема с Гольф 3 2E
Диагностика в помощь :wink:
Автор:  galkinrr [ 06 січня 2014, 16:51 ]
может кто-то сталкивался с такой проблемой или знает в чём может быть дело...
Автор:  ljosha_syncro [ 06 січня 2014, 16:59 ]
сигнальный или подогрев?
Автор:  galkinrr [ 06 січня 2014, 17:17 ]
чёрный сигнальный провод
Автор:  ljosha_syncro [ 06 січня 2014, 17:21 ]
я бы для начала померял давление топливного насоса или после РДТ
ДТОЖ заменили на оригинал?
Автор:  galkinrr [ 06 січня 2014, 17:46 ]
я мерял давление оно в норме, вот я считаю проблема нашлась, она в том что напряжение на сигнальном проводе 8 с лишнем вольт, откуда там оно такое взялось????7
Автор:  ljosha_syncro [ 06 січня 2014, 17:47 ]
а есть ссылка на мануал где написано какое там напряжение должно быть?
Автор:  Rihard [ 06 січня 2014, 19:24 ]
Тут недавно человек пол подкапотного поменял пока нашел причину проблемы с 2Е. Удачи в нелегком деле!!!
пс. сорри на офф топ
Автор:  galkinrr [ 06 січня 2014, 21:54 ]
спасибо но я не спрашиваю про лично мнение о какомто двигателе!!!! я спрашую или кто-то сталкивался с такой проблемой!!!!
Автор:  Yoda [ 06 січня 2014, 22:05 ]
Чего грубишь? Воспользоваться поиском слабо? Найти похожие симптомы? Там и спросишь о конкретной проблеме!!!
Автор:  galkinrr [ 07 січня 2014, 08:29 ]
Чего грубишь? Воспользоваться поиском слабо? Найти похожие симптомы? Там и спросишь о конкретной проблеме!!![/qu
а счего взял что я грублю?)) я поиском пользовался но похожей проблемы не нашол!
Автор:  Родео Слава [ 14 січня 2014, 20:26 ]
проблему решил?
Автор:  Happy GTI [ 14 січня 2014, 21:46 ]
тс опишите симптомы подробнее. писать перестала ехать это как бы детский сад вторая четверть.
опиши как именно на холодную на горячую провалы на высоких оборотах или тупит с низов , что делал до и после. максимум информации.
на сколько я помню 2е ставили до 94г а у вас 95, правильно?
может фильтра забитые т.к. их ни кто не менял последние несколько лет...
мой совет для начала комп диагностика и проверка датчиков по показаниям
вот по этой ссылке узнаешь как проверить все датчики на 2Е http://lovevwauto.blogspot.com/p/blog-page_22.html
удачи.
Автор:  galkinrr [ 15 січня 2014, 18:43 ]
удачи.
спасибо, но проблема в том ч то на сигнальном проводе лямбдо зонда постоянно 8 вольт, из-за этого беднит смесь, снимаю ДТОЖ компьютер переводится в аварийный режим и поехал!!!! КТО ЗНАЕТ ОТКУДА ТАМ 8 ВОЛЬТ?
