Сьогодні: 24 листопада 2026, 07:49
 Тема повідомлення: проблема с Гольф 3 2E
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 15:31
З нами з: 18 березня 2013, 15:13
может кто подскажет куда копать, проблема заключается в следующем машина перестала нормально работать в ходу как будто ей не хватает топлива. я отключил датчик температуры заработала только бывают проблемы с XX.Поменял ДТОЖ результатов некаких. Сегодня начал искать проблему обнаружил что на сигнальном проводе лямбды напряжение 8 вольт когда должно быть до1 вольта. померял СО очень бедная смесь. может кто сталкивался с подобным. двигатель 2Е.
Востаннє редагувалось 06 січня 2014, 16:56 користувачем galkinrr, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: проблема с Гольф 3 2E
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 16:03
Диагностика в помощь :wink:
golf III 1.8 AAM 96г.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 16:51
может кто-то сталкивался с такой проблемой или знает в чём может быть дело...
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 16:59
сигнальный или подогрев?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 17:17
чёрный сигнальный провод
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 17:21
я бы для начала померял давление топливного насоса или после РДТ
ДТОЖ заменили на оригинал?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 17:46
я мерял давление оно в норме, вот я считаю проблема нашлась, она в том что напряжение на сигнальном проводе 8 с лишнем вольт, откуда там оно такое взялось????7
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 17:47
а есть ссылка на мануал где написано какое там напряжение должно быть?
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 19:24
Тут недавно человек пол подкапотного поменял пока нашел причину проблемы с 2Е. Удачи в нелегком деле!!!
пс. сорри на офф топ
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 21:54
спасибо но я не спрашиваю про лично мнение о какомто двигателе!!!! я спрашую или кто-то сталкивался с такой проблемой!!!!
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 22:05
Чего грубишь? Воспользоваться поиском слабо? Найти похожие симптомы? Там и спросишь о конкретной проблеме!!!
Куплю:
ПовідомленняДодано: 07 січня 2014, 08:29
Чего грубишь? Воспользоваться поиском слабо? Найти похожие симптомы? Там и спросишь о конкретной проблеме!!![/qu
а счего взял что я грублю?)) я поиском пользовался но похожей проблемы не нашол!
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 20:26
проблему решил?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 14 січня 2014, 21:46
тс опишите симптомы подробнее. писать перестала ехать это как бы детский сад вторая четверть.
опиши как именно на холодную на горячую провалы на высоких оборотах или тупит с низов , что делал до и после. максимум информации.
на сколько я помню 2е ставили до 94г а у вас 95, правильно?
может фильтра забитые т.к. их ни кто не менял последние несколько лет...
мой совет для начала комп диагностика и проверка датчиков по показаниям
вот по этой ссылке узнаешь как проверить все датчики на 2Е http://lovevwauto.blogspot.com/p/blog-page_22.html
удачи.
Golf 3 GTI Powerchips
Octavia 2 TSI
ПовідомленняДодано: 15 січня 2014, 18:43
удачи.
спасибо, но проблема в том ч то на сигнальном проводе лямбдо зонда постоянно 8 вольт, из-за этого беднит смесь, снимаю ДТОЖ компьютер переводится в аварийный режим и поехал!!!! КТО ЗНАЕТ ОТКУДА ТАМ 8 ВОЛЬТ?
