Сьогодні: 26 листопада 2026, 09:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 89 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 17:06
З нами з: 26 жовтня 2013, 08:37
Г2 двигатель 1,3 коробка 4ст. карбюратор Нива, топливный насос Лачетти.
Суть проблемы: Расход горючего на 70 км гдето 30 литров -) за городом!!!!
До ДТП было все ок расход 8-9 город, как восстановил авто при первой поездке обнаружил такую проблему.
После визита к карбюраторщику за городом стало 15л. на сотку. двигатель подтраивает и через выхлопуху при прогреве дымит серым с выбросом какойто мазуты.
Что может быть и как лечить?
Golf - Connecting People
Golf 2 1.3 NZ был
Golf 3 1.8 AAM катаю
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 00:03
могу дать номер тел.человека он продает карб.на 1.3 в нормальном сост.
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 10:34
З нами з: 21 листопада 2011, 20:46
огооо, вот это расходы)))) я думал у меня на хайсе кашмар... было 10 литров на 70 км
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 11:20
Все вам сделал " хороший " карбюраторщик.
1.Карбюратор заточеный под НИВУ это просто ЖЕСТЬ (у вас двигатель 1.3, карбюратор под ниву заточен на обьём 1.6 - 1.7 ).
2.Плюс явная неисправность самого карбюратора (по симтомам реальный перелив)
3.В итоге, у вас нормальный расход,а что вы хотели с таким карбюратором :)
4.Ищите карбюратор именно под ваш движек,и карбюраторщика с ровными руками (который действительно знается на Pierburg).
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 11:24
вам нужен карб.солекс от 2108, если на 1.3
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 11:42
До капиталки кузова было все супер!Некаких переливов, а как с СТО выехал и понеслась и троит, и тупо бензин с выхлопной шурует аж колектор мокрый!Может они когда под покраску снимали капот или еще чето так и чето зацепили или где шлангочку сняли?
Golf 2 1.3 NZ был
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 11:43
У меня и смоим расход был 7-9 город!до Капиталки кузова!
Golf 2 1.3 NZ был
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 11:49
Ну я не знаю что они там снимали,и как было....
Я вам говорю,что у вас реальный перелив бензина (снимать карбюратор,смотреть,игла,поплавок и т.д.)
Совет ставте родной карб,и ищите толкового карбюраторщика. Сдесь на форуме вам (виртуально) вашу проблему не решат !
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 11:50
Давай!
Golf 2 1.3 NZ был
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 11:52
у меня походу стоял моно инжектор т.к. от него какието запчасти сохранились под капотом, и если купить Питбург то хрен его знает как его подключить т.к. некто с мастеров сто незнает как тот стоял!и что подключать, может какието провода были выброшены и т.д.
Golf 2 1.3 NZ был
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 11:55
Давай!
0973095736 :)
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 11:59
Человек который реально знает что сделать он сделает и посоветует,поверьте.
Если вас устраивает-устраивал расход на карбюраторе от НИВЫ делайте его,кулибинов по ТАЗовским карбюраторам полно.....Вопрос только, как его сделают :)
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 12:19
Спасибо созвонился!Буду заказывать 1.3 карб Питбург 2е3
Golf 2 1.3 NZ был
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 13:26
і на всякий відкапіталь відразу всю паливну , щоб потім нелазити
AUDI A6C7 CNHA 2,0 TDI 190 HP
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 13:40
что в нее входит?
Golf 2 1.3 NZ был
