Сьогодні: 07 вересня 2026, 15:37
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 23:00
Поставил себе наконец-то ручку которая больше месяца пролежала в багажнике.
Установочный комплект:
Ручка 1K2 837 114 GUAQ - 1шт,
штекер 1K0 972 704 G - 1шт,
провод обжатый к штекеру 000 979 009 - 2шт (разрезать на 4шт),
провода разноцветные - 4шт (5м каждый).
Для этого пришлось разобрать обе передние двери ибо управляющий провод ц.з. берется с блока управления в водит.двери и из этой же двери берется режим SAFE+земля и только подсветки кнопки берется параллельно с подсветки кнопки стеклоподъемника перед.двери пассажира.Мой блок управления в водит.двери:1K0 959 793 J.ПО Эльзе управляющий провод идет в 32пин.Начнем дело.Вынимаем ручку из дверной карты двери пассажира:
Обратите внимание,что место в пластике под более длинную ручку предусмотрено:
После снятия ручки из дверной карты водит.двери мы делаем из бумаги лекало нужной дырки:
Приложив лекало к нужной нам дверной карте отмечаем размер дырки и отрезаем не нужное эл.лобзиком:
Нижний блок с разъемом на фото в водит.двери тот,что нам нужен:
После того как дырка вырезана нужно отделить винил от пластика вокруг дырки для того чтобы феном придать пластику форму под посадку ручки за под лицо с картой.ПОсле этой операции винил приклеиваем на место.
После всего этого ставим ручку назад в дверную карту.Еcть по периметру посадки ручки небольшие огрехи,но после нескольких дней,когда ручка продавит в новом месте свой паз под винил будет запущена мастика которая все неровности уберет и будет порядок.А пока вот так:
Для того,чтобы проложить проводку от пассажирской до водит.двери нужно в торцах обеих дверей разобрать разъемы:
Тонким сверлом в нижней части обеих разъемов делаем дырочки через которые протянем проводку сквозь разъемы и уложим ее вдоль жгута идущего под торпедо от одной двери к другой заизолировав ее в общий жгут.
Так как в водит.дверь тянем три провода(управляющий ц.з.+земля+режим SAFE),то для удобства дальнейшей разборки двери по необходимости на торцах всех проводов ставим фишки:
После этого проверяем работу ц.з. до сборки подключив на места проводку и ручки в цепь обеих дверей.Убедившись,что все работает как надо(при нажатии на замок в пас.двери на кнопках обеих ручек загорается закрытый замок горящий желтым цветом и срабатывают все двери)мы собираем двери.Вот пока такой результат который через 2-3дня будет доведен до надеюсь идеального(а отступать на некуда;)) и фото конечного результата также будут добавлены.Пока вот так:
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 23:02
А вот за это зачет.
Я говорил что нужно резать.. мне доказывали что нет s5: s3:
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 23:06
А вот за это зачет.
Я стараюсь братко!Спасибо за оценненый труд. :wink:
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 06:34
З нами з: 27 вересня 2008, 22:54
Код мотора: CRCA
Землю можна взять и на правой двери.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 10:29
З нами з: 16 жовтня 2008, 09:51
Это гуд!полезная штука!
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 10:40
З нами з: 06 грудня 2007, 00:01
Зачет . Но зачем ЦЗ у пассажира ?
VW Golf IV AKQ, black - был
Honda Civic 5D FK2 EXE 1.8 150ps
Интеграция IT решений для малого и среднего бизнеса by Microsoft Products,Google Apps
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 10:59
Вот и у меня этот вопрос первым возник :?
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 11:07
З нами з: 12 лютого 2009, 00:56
Скорее всего для того, чтобы пассажир, когда остается один в машине, мог закрыццо и ему не надо тянутся до водительской двери...
Skoda Octavia Aпять 2.0 FSi
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 11:09
Кста! А в Г5 цз находится в двери???
Просто у меня он по центру между сиденьями и необходимость в такой приблуде отпадает сама собой... 8)
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 15:44
Ответ в точку!Я часто езжу с женой и эта кнопка для ее удобства.
ПовідомленняДодано: 03 червня 2009, 16:07
З нами з: 26 вересня 2008, 18:48
пятерка за работу...хотя можно и два раза клацнуть на брелке - снаружи не откроет никто, а изнутри может (при одиночном клацанье на брелке закрывания двери, никто не сможет ниоткуда открыть)
ПовідомленняДодано: 04 червня 2009, 10:17
З нами з: 12 березня 2008, 23:55
Это очень удобно для пассажира............РУСИК молодчина :wink:
GOLF MK V 1.6 BSF TipTronic 6G 2007 г.в.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2009, 15:51
Сегодня наконец доделал посадку в карте двери ручки открытия правой перед.двери как и говорил.Вот конечный результат:
По-моему получилось не плохо. s3:
ПовідомленняДодано: 04 червня 2009, 16:04
Гольфист до костей мозга
Хорошо получилось. Кнопка полезная
ПовідомленняДодано: 04 червня 2009, 16:06
Спасибо.
