Сьогодні: 25 листопада 2026, 15:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: приборка г3 в г2
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 19:20
откуда брать сигнал для тахометра в приборку г3? кто уже делал такое?
 Тема повідомлення: Re: приборка г3 в г2
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 19:28
З нами з: 15 серпня 2013, 20:34
Для начала какой двигатель бензин или дизель ?
В любом случае все заведено на фишку(фишки в зависимости от года выпуска)
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 19:29
бензин
проводка нового образца
с поворотниками я разобрался, добавил еще один провод и подключил правый/левый. теперь стрелочки коректно моргают
все остальное тоже работает
меня интересует откуда заводить сигнал на тахометр.
с катушки показывает погоду на марсе
пробовал сигнал с датчика Холла - ничего не показывает, хотя напряжение приходит
вот распиновка жгута приборки
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=198203
сигнал подаю на T28/10
еще где-то вычитал что можно взят сигнал с катушки, припаять резистор на 1 мегаом и он будет показывать корректно.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 20:25
вот еще нашел вариант подключения через катушку
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 21:45
А, Вы уверены что тахометр для бензинового двигателя ?
В любом случае сигнал идет с катушки без всякого сопротивления это на родную приборку.А сопротивление здесь поставлено в любом случае для гашения сигнала Т.е если не родной тахо и он врал подбирали уровень входящего сигнала.
Попробуйте этот вариант возьмите сигнал с БРП третье реле(обычно оно не используется) в верхнем ряду указано черным цветом.Клема типа папа только узкая можно кусачками чуть уже сделать.Видно на фото.Так подключен мой выносной тахо работает без замечаний вот дополнительно ссылка
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=41465.
41465_01.jpg [ 58.88 Кіб | Переглянуто 3258 разів ]
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 21:55
там где третье реле пробовал. тот же результат что и с катушки
тахометр для бензина, уверен.
приборка конечно же неродная. в г2 сигнал на тахометр берется с катушки. а в г3 только с ЭБУ. уровни сигналов разные. отсюда и несоответсвие.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 22:12
Согласен ! Уровень сигнала разный. Но в любом случае он есть. Если рассуждать логически, то с катушки уровень должен быть выше чем с ЭБУ (т.е тахо будет зашкаливать и подобрав сопротивление можно выставить) поставив резистор Вы ослабите сигнал .При подключении тахо мертв ?Для начала нужно убедится что он рабочий.
Востаннє редагувалось 04 січня 2014, 22:14 користувачем galama, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 22:14
тахо не мертвый. при подключении сигнала с катушки он на холостых 6-7 тыс показывает
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 22:17
Вот и ответ на Ваш вопрос ! теперь подберите сопротивление как у Вас на схеме.Погасите сигнал.
Единственное для удобства и правильной настройки можете паралельно подключить любой электронный выносной.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 22:31
У гольф-3 сигнал для тахометра снимается не с катушки зажигания, а с ЭБУ двигателем. Потому, что катушка зажигания с вакуумным регулированием угла опережения зажигания практически не использовалась, может вообще не использовалась. По каталогам сверяться нужно.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 22:40
Таким колхозом не занимался. Возможно, что через сопротивление подключить не получится. Может дело не в уровне сигнала, а в частоте.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 23:33
Катушка с вакуумом вообще ни у кого не использовалась. Ни на Г2, ни на Г1.
Коррекция УОЗ у Г3 только электронная.
Но это не имеет никакго значения.
Сдается мне, что дело в частоте сигнала.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 00:08
Возможно и в частоте(это уже хуже) , в любом случае можно проверить только на практике.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 00:10
Там синусоида другая ( Тот-же прикол, что заставить от Января работать родную панель г 2), токо наоборот,, :D
Токо панельки, в добавок, нескольких видов ( соотвецвенно и схемы ),,,,
P.S. У Одесита спроси - он все про гольфы знает,,, :D
( С, )
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 12:56
Как вариант ,поставить дизельную медленную ,сигнал взять с гены.С бенза идет с мозгов ,там другой алгоритм .
