Сьогодні: 27 листопада 2026, 14:03
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 14:24
Код мотора: AHU 1,9
Здравствуйте. Первая моя проблема, машина плохо заводится на холодную и обороты ХХ падают примерно 600. По ошибкам, регулятор дроссельной заслонки - выход открыт, ошибка 00282. По всему это моторчик дроссельной заслонки, в интернете полно инфы по поводу его реанимации, но встает вопрос, может ли быть проблема не именно в нем, а например свечи, провода? А-то ведомый поиск в ВАС 5054 посылает мерять напряжение и сопротивление на катушке зажигания, хотя именно по данной ошибке так как она одна. Заслонка чистая, на ходу машина работает нормально, только когда нажимаеш сцепление, то обороты опять падают до примерно 600 и поднимаются до 800(на гарячую), но опять едеш и опять переключаешся(останавливаешся) и снова обороты упали и поднялись. Если все-таки это моторчик 100% то может у кого есть от AHW рабочая заслонка? И забыл, фишку с заслонки сбрасывал и заводил машину, то заводится даже без нажатия на газ, но обороты так же не держит нормальные. С подключенной фишкой без нажатия на педаль газа не заводится, а со снятой заводится без нажатия(чуть дополнил, а-то перечитал и не понятно было) И еще одно как сделать адаптацию в VAS PC, ни разу еще не делал никому смысл такой же как и в VCDS? Заслонка на тросике, при подключении аккумулятора сама не адаптируется, может же быть такое, что только вручную нужно, а-то не знаю на данном двигателе так ли, ведь на 1.6 автоматически адаптируется, но тоже не на всех вроде как. Спасибо
IMG_02012014_161738.jpg [ 184.77 Кіб | Переглянуто 9431 раз ]
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 16:39
З нами з: 20 грудня 2008, 22:18
Код мотора: AHU 1,9
Есть у меня заслонка старая, но у вы она просто здохла))), купил новую
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 18:14
В васе адаптирует через канал 60.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 02:23
Код мотора: AHU 1,9
короче потенциометр дроссельной заслонки, то без ошибок, то с ошибками. Походу дорожкам капец. Но после всех манипуляций она хоть шевелится сейчас, сама пробует адаптироватся и вроде как уже после включения зажигания не пробует, но работает нормально, попробую завтра на холодную. И второе, если у меня косяки с заслонкой, то не грозит тем, что могу как-то своим годом домой не доехать? Или только с холостыми проблема? Когда тмпература градусов 50 и выше, то обороты держит нормально, только иногда проваливаются на ХХ и когда руль крутиш
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 15:59
Код мотора: AHU 1,9
Кто подарит мертвую заслонку на "посмотреть", покорчевать?
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 18:54
есть условно живая заслонка от АЕН(1.6), но она не подойдет по диаметру и ориентации в пространстве, скорее всего по моторчику и датчикам тоже.
и еще есть совет - можно купить новую заслонку фирмы Vika, реальное китайское барахло, но стоит в разы дешевле и гарантировано ходит тысяч 80-100. Потом как бог положит...
и еще... непонятен перевод вашей ошибки...
вот описание на английском, там всего три варианта и "выход открыт" в этом описании отсутствует...
00282 - Throttle Position Actuator
(V60)
00282 - Throttle Position Actuator (V60):
Implausible Signal
Possible Symptoms
Idle Speed too high
Idle Speed Regulation in Limp Mode
Cruise Control System (CCS) not working
Possible Causes
Throttle Position Actuator (V60) jammed
Wiring/Connectors from/to Throttle Position
Actuator (V60) faulty
Possible Solutions
Check Throttle Position Actuator (V60)
Check Cruise Control System (CCS)
00282 - Throttle Position Actuator (V60): Short
to Ground
Possible Causes
Throttle Position Actuator (V60) faulty/jammed
(Stuck Closed)
Possible Solutions
Check Wiring/Connectors from/to Throttle
to Plus
Possible Causes
(Stuck Open)
Possible Solutions
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 19:59
Есть дроссельная заслонка для AHW б/у, оригинальная.
Авторазборка VW-group.
VW Golf 2 1.6td+AC. Продам.
VW Golf 2 1.6 карб. Продам.
0503204090 Андрей.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 20:31
Код мотора: AHU 1,9
Я покупать буду новую, то точно, просто судя по тому, что почитал в интернете, то умирает моторчик. Вот думал может у кого металоломом валяется. Перед тем как свою пробовать разбирать, то потренироватся. Моя уже пробует адаптироватся, но пишет адаптация прервана эбу в связи с ошибкой и перечисляет возможные ошибки, может из-за грязи(но она чистая впринцыпе), из-за моторчика, контактов там разных, но везде стоят плюсики, что обрывов и косяков нет, раз только минус высветило на потенциометр ДЗ, но уже нормально. В конце пишет, что она не может дойти до какого-то упора. Писал не дословно, а своими словами. Судя по всему попробую на след недели снять почистить, если не поможет, то снять моторчик, посмотреть, может щетки поменять, не поможет значит замена. Б\у покупать не хочу потому как она может быть такая же дохлая или на подходе. Не та это вещь которую можно покупать б\у. Как-то так.
ПовідомленняДодано: 05 січня 2014, 20:33
Код мотора: AHU 1,9
(V60)
Implausible Signal
Possible Symptoms
Idle Speed too high
Possible Causes
Possible Solutions
to Ground
Possible Causes
(Stuck Closed)
Possible Solutions
to Plus
Possible Causes
(Stuck Open)
Possible Solutions
Не знаю как там что, но у меня адаптер VAS 5054 и прога VAS PC 19 версия, завтра буду устанавливать Одис по новому, там интерфейс похож до Аси диагноста
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 18:13
Код мотора: AHU 1,9
Покупай VDO на порядок дешевле тот же орегинал. 100 тис. полет нормальный не каких претензий 2500 грн
ПовідомленняДодано: 16 січня 2014, 18:15
Код мотора: AHU 1,9
Есть на какомто форуме фотоотчет по замене щеток в ДЗ после етого ДЗ работала нормально
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 04:04
Код мотора: AHU 1,9
Короче снял почистил, поставил, адаптировал и ничего не поменялось, лучше стало, но на холодную все равно нет прогревочных и нужно подержать газ через минуту уже держит 800 оборотов. Снова снял разобрал на этот раз посмотрел в моторчик, щетки убитые, якорь тоже потерт сильно, но не критично, выпилил новые щетки, обжал собрал, поганял моторчик в обе стороны, поставил(метку ставил на правильность тут не перепутал), поставил, ничего не поменялось, адаптацию не проходит до конца все равно. На фото снизу все отмечено плюсиками, а есть один минус, недостоверный сигнал между G 69 и G88. А вот где и что посмотреть не понятно, в поисковике нашел под картинками что в мозгах нужно дорожку восстановить какую-то, но на сайт на тот уже не заходит. Может кто-то сможет дать попробовать заслонку? Я уже боюсь, что могут мозги иметь проблему. И еще заметил бывает что когда на передачи машина едет и газ сбрасываеш, то иногда вроде кто-то придерживает ее, а потом отпускает, придержало, а потом отпускает, иногда но бывает. По всем тестам и привод и педаль и потенциометр вроде в норме, сопротивление плавно растет(падает), на педали градусы четко. Там есть на тех дорожках, что бегунок идет от педали, то там потерто покрытие сильно, но тестером вроде идет нормально, одно только мне не нравится, то что сопротивление стартует 1,28 потом растет до 1,31 и потом только падает, вроде как потенциометр не должен так работать когда крутиш в одну сторону, то должно только падать, а оно получается ростет, а потом падает. Может не понятно написал уточните, что именно не понятно. Спасибо
DSC06637.JPG [ 224.32 Кіб | Переглянуто 9239 разів ]
IMG_18012014_210140.jpg [ 228.85 Кіб | Переглянуто 9239 разів ]
IMG_19012014_230647.jpg [ 261.46 Кіб | Переглянуто 9239 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 січня 2014, 08:27
попробуй отогнуть ножку так чтоб она ходила по непотертому месту. Так иногда заслонку можно на некоторое время спасти.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2014, 00:13
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
Когда-то игрался и я с ней. Помогло на пол-года. Потом опять перебирал, опять помогало. Не очень приятное занятие в минус 20 снимать заслонку . Потом попалась с шкоды заслонка. Поменял моторчик и поставил вместо своего. и забыл. Стала как новая.
viewtopic.php?f=42&t=33545 почитай
Golf2 EZ 1.6(84) был
Golf3 ADD.1.8(96г) mexiko был
Golf 4 AHW был
2.0 TDI есть
My jobhttp://tepliy-pol.com.ua/
ПовідомленняДодано: 22 червня 2014, 23:56
Код мотора: AHU 1,9
Їздив я так як було, нову не купував бо гроші всі йшли на посівну. Після того як щітки випиляв нічого не змінилось особо. Коротше разів ще 5 я її знімав і ставив. І ось поки нікуди їздить не потрібно вирішив я знову розкурочить моторчик. Якорь був поганенький тому вирішив ризикнути і прошліфувать його, так як шестерню зпресувать не зміг(тріскається пластмаса), то це було трохи важкувато, але можливо. Притер щітки краще і вже не ставлячи на машину пробував подававши 12 вольт на сам моторчик, крутиться нормально, поставив шестерню, а заслонку моторчик не може навіть рипнуть з місця, навіть зі знятою страховочною пружиною. Ще разів вісім тільки за вчора розбираю моторчик і перевіряю, підганяю, підчищаю, але результата нема ніякого. Думки різні були і магніти змінити і якорь, що може бути замкнутий... Сьогодні теж пів дня мучив заслонку, але прийшла одна ідея, що щітки можуть якось не так проводити ток як потрібно. Найшов старий моторчик з вазівського омивача і він по розміру такий, але там контакти не так, але щітки майже ідеал для моторчика з заслонки, трошки підпиляв і УСПІХ моторчик рве так, що не можна втримати його, ставлю на заслонку, пробую з шестернею і з пружиною страховочною і закриває і відкриває, я довольний. Хотів ще сьогодні піти ставить, але ну його вже нафіг, піду взавтра.
Написав для того щоб хто пробує реанімувати моторчик, то пробуйте різні щітки, або купуйте на 12 вольтний моторчик з шурупуверта наприклад. З ваза 2104 моторчика омивайки майже ідеал, навіть пружинки такі точно стоять. Я ті що ставив спочатку, то графіт був темний, а ці якісь світлі. Думаю можливо комусь інформація допоможе. Завтра відпишусь як вона буде себе вести на авто, але судячи з того як откриває і закриває, то проблем думаю не повинно бути. Фото не робив, бо пробив руку викруткою, то не до фоток було)))
