| 2.0TDI и автономный обогреватель https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=65498 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | KJP [ 02 січня 2014, 22:33 ] |
| Тема повідомлення: | 2.0TDI и автономный обогреватель |
Вопрос для владельцев 2.0 TDI - кто-то заказывал автономный обогреватель? И если нет (а у вас дизель) на сколько долго прогревается двигатель/салон при его отсутствии? Из моего опыта (дизельные вольво все в базе с оным) очень позитивный девайс и логика подсказывает его необходимость... |
| Автор: | vw-centre [ 03 січня 2014, 01:10 ] |
| Тема повідомлення: | Re: 2.0TDI и автономный обогреватель |
Дизель греется на оборотах. Может не исправен термостат? |
| Автор: | Davydov [ 03 січня 2014, 01:30 ] |
у меня от небольшой корки льда на лобовом греется за 4 минуты. Сам двигатель до 90 примерно минут 20 тепло в салон начинает поступать уже где то на 8-10 минуте |
| Автор: | starchild [ 03 січня 2014, 01:37 ] |
Цитата: Вопрос для владельцев 2.0 TDI - кто-то заказывал автономный обогреватель?
Я бы доверял своей логике, а не чужим отзывам и поставил себе этот чудесный девайс.
| Автор: | Davydov [ 03 січня 2014, 09:34 ] |
Цитата: Цитата: Вопрос для владельцев 2.0 TDI - кто-то заказывал автономный обогреватель?
Я бы доверял своей логике, а не чужим отзывам и поставил себе этот чудесный девайс.И если нет (а у вас дизель) на сколько долго прогревается двигатель/салон при его отсутствии? Из моего опыта (дизельные вольво все в базе с оным) очень позитивный девайс и логика подсказывает его необходимость... Я считаю, что на то это и тема, чтоб развести тут холивар, а потом, каждый прочитав, сделает СВОЙ вывод |
| Автор: | коsтик [ 03 січня 2014, 09:59 ] |
По скольку это мой первый дизель и живу я в Крыму то при покупке отказался от этой опции, теперь жалею! |
| Автор: | 1_из_ОД [ 03 січня 2014, 10:42 ] |
На Кадди с таким мотором слегка теплый воздух в салон начинает поступать через 20-30 мин непрерывного движения, при наружной температуре немного ниже нуля.
| Автор: | henrytos [ 03 січня 2014, 11:16 ] |
На Кадди с таким мотором слегка теплый воздух в салон начинает поступать через 20-30 мин непрерывного движения, при наружной температуре немного ниже нуля.И если нет (а у вас дизель) на сколько долго прогревается двигатель/салон при его отсутствии? Из моего опыта (дизельные вольво все в базе с оным) очень позитивный девайс и логика подсказывает его необходимость... |
| Автор: | henrytos [ 03 січня 2014, 11:21 ] |
В серийном оборудовании установлен дополнительный обогреватель, который быстрее прогревает салон, когда в этом есть необходимость(мозги сами определяют, когда его включить, то есть должна быть низкая температура за бортом). А автономный обогреватель будет греть салон+двигатель, управляется с пульта ДУ.
| Автор: | Igorik [ 03 січня 2014, 13:30 ] |
Хвилин 10 і в салоні тепло/комфортно (без автономного). Попагрійки дуже бажані (без них було би некомфортно перші пару хв...). Дуже шкода, що немає підігріву керма, але некритично... |
| Автор: | PerchicK [ 03 січня 2014, 14:24 ] |
Цитата: у меня от небольшой корки льда на лобовом греется за 4 минуты. Сам двигатель до 90 примерно минут 20
+1тепло в салон начинает поступать уже где то на 8-10 минуте Только у меня до 70 прогревается 10-15 мин, потом пошол большой круг ето + ище 10-15 мин. при до -5 |
| Автор: | Турбозаяц [ 04 січня 2014, 19:44 ] |
У меня греется субъективно долго. Реальное тепло поступает все же когда на греется двигатель. Вебаста штука прикольная но опасная. Многие ставят ее на прикол. Садит батарею и та выходит из строя. При реальных морозах и наших емкостях батареи про обогрев салона речи не идет вообще. |
| Автор: | Bor4 [ 04 січня 2014, 21:10 ] |
| Автор: | KJP [ 06 січня 2014, 21:53 ] |
[quote="henrytos"]В серийном оборудовании установлен дополнительный обогреватель, который быстрее прогревает салон, когда в этом есть необходимость(мозги сами определяют, когда его включить, то есть должна быть низкая температура за бортом). А автономный обогреватель будет греть салон+двигатель, управляется с пульта ДУ.[/quote Спасибо за наводку |
| Автор: | vw-centre [ 09 січня 2014, 20:08 ] |
Приехал клиент. Я открыл капот, а там лежит одеяло. Вот это подогрев........ |
