Сьогодні: 26 листопада 2026, 01:24
 Тема повідомлення: 2.0TDI и автономный обогреватель
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 22:33
З нами з: 20 грудня 2012, 17:44
Вопрос для владельцев 2.0 TDI - кто-то заказывал автономный обогреватель?
И если нет (а у вас дизель) на сколько долго прогревается двигатель/салон при его отсутствии?
Из моего опыта (дизельные вольво все в базе с оным) очень позитивный девайс и логика подсказывает его необходимость...
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 01:10
З нами з: 04 лютого 2009, 12:16
Дизель греется на оборотах.
Может не исправен термостат?
С уважением vw-centre.
Моб. 063-237-87-34
044-237-87-34
Email: vw-centre@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 01:30
у меня от небольшой корки льда на лобовом греется за 4 минуты. Сам двигатель до 90 примерно минут 20
тепло в салон начинает поступать уже где то на 8-10 минуте
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 01:37
Я бы доверял своей логике, а не чужим отзывам и поставил себе этот чудесный девайс.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 09:34
Чудесный девайс денег стоит. Вот я например, не заказывал, даже для жены, парк пилот. А я, в силу наивности, заказал. 11700 проехал, пользовался два раза
Я считаю, что на то это и тема, чтоб развести тут холивар, а потом, каждый прочитав, сделает СВОЙ вывод
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 09:59
З нами з: 10 листопада 2010, 17:24
По скольку это мой первый дизель и живу я в Крыму то при покупке отказался от этой опции, теперь жалею!
JETTA V 1.9 TDI
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 10:42
На Кадди с таким мотором слегка теплый воздух в салон начинает поступать через 20-30 мин непрерывного движения, при наружной температуре немного ниже нуля.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 11:16
З нами з: 11 січня 2012, 16:38
потому что в кадди, если это короткобазный, нет догревателя салона, а в 7-м гольфе он идет сразу с завода в серийном оборудовании
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 11:21
В серийном оборудовании установлен дополнительный обогреватель, который быстрее прогревает салон, когда в этом есть необходимость(мозги сами определяют, когда его включить, то есть должна быть низкая температура за бортом). А автономный обогреватель будет греть салон+двигатель, управляется с пульта ДУ.
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 13:30
Хвилин 10 і в салоні тепло/комфортно (без автономного). Попагрійки дуже бажані (без них було би некомфортно перші пару хв...). Дуже шкода, що немає підігріву керма, але некритично...
2.0TDi CRVA
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 14:24
Код мотора: AEX 1,4
+1
Только у меня до 70 прогревается 10-15 мин, потом пошол большой круг ето + ище 10-15 мин. при до -5
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 19:44
З нами з: 20 грудня 2013, 09:33
У меня греется субъективно долго. Реальное тепло поступает все же когда на греется двигатель. Вебаста штука прикольная но опасная. Многие ставят ее на прикол. Садит батарею и та выходит из строя. При реальных морозах и наших емкостях батареи про обогрев салона речи не идет вообще.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 21:10
З нами з: 29 січня 2008, 14:42
Код мотора: BLP 1,6
Враньё. Через 5 мин корка льда на стоячем прогреве начинает таять. А во время езды стрелка температуры ещё не дёргнулась, а уже дует достаточно тёплый воздух . Гольф 1.4 так быстро не прогревался как каддик 2.0 тди.
Golf2 EZ 1.6(84) был
Golf3 ADD.1.8(96г) mexiko был
Golf 4 AHW был
2.0 TDI есть
My jobhttp://tepliy-pol.com.ua/
ПовідомленняДодано: 06 січня 2014, 21:53
[quote="henrytos"]В серийном оборудовании установлен дополнительный обогреватель, который быстрее прогревает салон, когда в этом есть необходимость(мозги сами определяют, когда его включить, то есть должна быть низкая температура за бортом). А автономный обогреватель будет греть салон+двигатель, управляется с пульта ДУ.[/quote
Спасибо за наводку
ПовідомленняДодано: 09 січня 2014, 20:08
Приехал клиент. Я открыл капот, а там лежит одеяло. Вот это подогрев........
Моб. 063-237-87-34
044-237-87-34
