Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:46
 Тема повідомлення: Вопрос по искре зажигания.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 18:22
Машина 1.4 AEX, завелась днем с пол оборота, поработала минуту, начал ехать, только схватило сцепление – заглохла.
Скорее всего, из-за того, что быстро отпустил сцепление.
Завожу-не заводится.
1) бензонасос работает;
2) Снял провод катушки с трамблера, кручу – искры нет ни хрена.
Могла ли так внезапно сдохнуть катушка? Раньше ничего за ней не замечалось.
Или в чем то другом может быть причина?
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по искре зажигания.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 20:24
З нами з: 03 листопада 2012, 14:47
Катушка или датчик Холла.
ПовідомленняДодано: 02 січня 2014, 20:37
А как проверить датчик холла?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 01:17
З нами з: 04 лютого 2009, 12:16
Берешь центральный провод, подводишь к блоку примерно на 3 мм и включаешь зажигание, должна стрельнуть искра. Если искры нет, проблема с катушкой, искра есть: крутишь стартером, искры нет: датчик холла.
Или другой холл на пробу.
С уважением vw-centre.
Моб. 063-237-87-34
044-237-87-34
Email: vw-centre@bigmir.net
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 02:40
Центральный контакт разъема ДХ замыкаешь на массу (один из крайних контактов того же разъема) - должна появиться искра
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 04:08
наличие искры означает что ДХ рабочий?
ПовідомленняДодано: 03 січня 2014, 13:11
Проверил вот таким образом:
из vwts
"Выкручиваем свечку, снимаем центральный провод на трамблере, вставляем верхний контакт свечки в провод, а саму свечку в ухо, за которое поднимают двигатель. Пытаемся завести двигатель. Если искры нет, значит надо начинать поиск с системы зажигания (свечку и провод оставляем, они нам понадобятся для проверки). Сюда входит прерыватель (датчик холла), управление катушкой (электронное релле) и катушка зажигания. Начнём проверку с датчега холла. Снимаем с него разъём с проводами, включаем зажигание и меряем между двумя крайними контактами напряжение, оно должно быть не ниже 9 вольт. Если напруга есть, то при влюченом зажигании прерывисто коротим проводком центральный контакт разъёма (который с проводами) датчика холла на крайний. В теории должна появится искра на свече и голова моника должна подать характерный рабочий звук. Если искры нет, а моник отзывается, то датчег холла здесь нипричём, одеваем разъём наместо. Катушка зажигания в этом случае была с разъёмом на 3 выхода и толстыми минусовым проводом, который шёл на двигатель. Это значит, что в катушке стоит электронное релле (значит блочёк, который является выносным электронным релле, который стоит возле мозгов моновпрыска, будет отсутствовать. Два крайних контакта в разъёме - это питание плюс и минус. Центральный контакт - это сигнальный с мозгов (с датчика холла после обработки мозгами). Поэтому снимаем разъём с катушки, определяем какой из двух крайних контактов НА КАТУШКЕ является массой (минус). Его трогать мы не будем. Оставшийся крайний контакт будет плюсом, на него с АКБ подадим плюс. Центральный контакт прерывисто будем коротить на массу. Должна появится искра на свече. Если нет, то этот блок неисправен. Его то и надо менять."
Купил новую катушку, поставил и поехал.
Всем спасибо.
Особая благодарность тов. Kinzer.
