Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:08
 Тема повідомлення: Проблемы с печкой! г2 1.3б
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 19:57
З нами з: 28 листопада 2013, 11:28
Доброго времени суток! Вот такая проблема: из печки в моем гольф 2 1.3 бенз. дул холодный воздух. Посоветовали выкинуть аварийный клапан, что на входном патрубке в печку стоит. Сделал, помогло, но не надолго... Через недельку опять та же ситуация! Причем патрубки все горячие, а воздух лишь слегка тепленький и то на повышенных оборотах... В чем беда то? На улице не май месяц)))
 Тема повідомлення: Re: Проблемы с печкой! г2 1.3б
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 20:21
Если правилно подключен вход-выход, то скорей подзабит радиатор печки,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 20:28
А чтоб до него добраться всю панель надо снимать, аль как?
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 20:32
Бороду и нижнюю часть,,,
( С, )
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 20:43
будем пробовать...
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 13:40
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
Скорее всего рассыпались в труху заслонки печки.Разбираешь печку и обклеиваешь их шумкой или чем-то похожим.И будет в машине Ташкент.
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 13:50
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... l/2320261/
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 18:59
спасибо за фото,Вовчик
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 21:47
З нами з: 08 січня 2012, 16:05
Приезжай, сделаю, недорого. 0972621412
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 14:18
З нами з: 21 листопада 2011, 20:46
это так, если воздух почти не дует. а у него он наверно нормально дует, но просто холодный.
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 15:06
Да дует как надо, но холодный падла!)))
