Сьогодні: 25 листопада 2026, 15:55
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 23:42
З нами з: 25 грудня 2013, 22:00
Приветствую уважаемых форумчан. Это моё первое сообщение, простите, коротко о себе: Александр, 37 лет:) Было у меня своё СТО, занимался серьёзной диагностикой, качественным ремонтом головок, двигателей, как бензиновых так и дизельных. Есть богатый опыт, сканеры, осциллографы, мотор-тестеры, очень много инструмента и специнструмента, стенды, станки и т.д. Почему то ко мне всегда приезжали авто с самыми тяжёлыми случаями, и в 99% я находил причины и следствия, отпуская счастливых клиентов с исправными конями. Но есть у меня одно белое пятно в знаниях - это мехвпрыск бензина. Вот достался на неопределённое время Гольфик GTI c KR - ом, подозреваю, для того , что бы заполнить уже все пробелы :mrgreen:
Машинка целая, живая, двигатель, механически, не убитый. Практически все электрокомпоненты не работали по разным причинам, двигатель накручен руками-винтиками, что бы как то ехал, и как то заводился. Распутываю этот клубок безобразия обратно, на исходную. Есть один нюанс - СТО временно закрыто с затянувшимся переездом, и машинку привожу в порядок во дворе, на морозе, с минимальным количеством нужных приборов и пиесяхой для сугреву :mrgreen: Перед написанием СЕГО - перечитана куча форумов, материала, документаций и т.п.
Самый главный вопрос - не могу победить провал на резкой тапке. Пока машина холодная - пусковая форсунка затыкает проблему. Но только двигатель чуть прогреется выше 35 гр. - пусковая уже не отрабатывает - и провал жестокий, смягчается с дальнейшим прогревом двигателя. После 80 гр. провала нет, мотор летит, и умеренно жрёт.
Простой до безобразия K-Джет.
1. Насос в упор 9 атм.
2. Системное 5,4 атм.
3. Управляющее на холодную 0,8 -1 атм. (за 2-3 мин выходит на макс установленное)
4. Управляющее на горячую 3 атм. (при 3.4 - 3.6 провал ещё жёстче)
4.5 Ни системное ни управляющее не проседают на прогазовках и во время провала.
5. С зажиганием всё в порядке: трамблёр, провода, свечи (стенд). Не исследована пока работа автом. УОЗ. В ручную рано-поздно - на провал не влияет, хотя работа двигателя заметно меняется.
6. РУД живой, все мембраны целые, но вакуум временно заглушен, до выяснения, на провал не влияет.
7. Все важные провода вокруг двигателя заменены, пропаяны, новые клеммы, новые масса кузова и двигателя.
8. Подсосов нет 100% - проверил дымогенератором.
9. Датчики температур 3 шт - новые, на УОЗ и ХХ - испанские, на стрелку - китайский:) Датчик темп. масла - не менялся, работает.
10. Клапан ХХ уже работает, исправно, прогевочные и т.д. Заводится с пол пинка, но сразу стремиться заглохнуть, нужно 2-3 сек помочь педалькой (пусковой форсун), и далее работает устойчиво.
11. Расход 9-10 город, 6,5 - 7 трасса (до 100 км/час)
12. Мерить СО, СН, лямбду - негде и нечем (пока)
13. Форсунки не текут, и не ссут, более-менее как то пылят.
В чём может быть зарыт этот провал? Вроде всё по книжке, мозг выел ужо, и заняться конкретно - помещения нету, а на коленке не могу найти. Подозреваю, что это особенность данного впрыска, раз пусковая до 35 гр. должна помогать двигателю дополнительным топливом. Без пусковой провал всё время, пропадает после 80 гр. Пните в нужном направлении, если кому не влом, заранее благодарю за ответы, простите за многА букАв :)
Было: ВАЗ 2121
Mazda 626 1.8 GE
Mazda XEDOS 9 2.0 V6 KF
Transporter T4 2.5 TDI ACV
Есть: Golf 2 GTI 1.8 KR
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 08:04
пробовали смесь богаче сделать(шестигранником на 3 мм по часовой)?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 09:33
У меня тоже появились провалы после замены форсунок...
но провалы появляются гдето после 5000 и полностью открытом дросселе.
З.Ы. Мы вчера с Тарасом воевали с моим впрыском, меня смутило падение давления на заведенном моторе и газе в пол...
Может проблема с топливным аккумулятором?
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 09:40
Ты хоть завелся утром?)
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 09:45
Тарас, у меня еще не утро) еще не заводил.
Я с 11.00 работаю. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 10:09
Год выпуска:: 1979
Пускова форсунка відкрита тільки при пуску двигуна секунди 2-3
VW Golf mk1 Cabrio `89
VW Scirocco 16V 1.8 `91
VW Scirocco 16V 1.8 `79
VW Scirocco GTE 1.1 `75
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 10:16
Есть там система, с датчиком разрежения, которая подключает пусковую форсунку на не прогретом двигателе и нагрузке. У меня стоит, по крайней мере.
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 10:17
До замены форсунок оно ехало так :mrgreen:
На КРе такого нет..
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 13:39
Всех благодарствую за ответы dop4:
1. Шестигранником вчера немного обогатил, вроде как лучше, но всё равно есть. Провал, как будто затык, нажал тапку - машинка тормозит, отпустил - снова поехала. Горячая летит огонь. Такое ощущение, что холодная лопата не подымается. Потом тёплый бензин с РУДа согревает её, и она перестаёт клинить? Или же... она поднимается так же, только плохая испаряемость и малое кол-во бензина приводят к его, какбэ, нехватке, а на горячую всё уравновешивается....
2.Комрады правы, есть в вакуумной магистрали приблуда (датчик), до 35 гр открывает кратковременно пусковую форсунку при ускорении, помогая преодолевать этот провал.
3. Топливного аккумулятора нет, удалён кем то. Просто насос с фильтром.
Было: ВАЗ 2121
Mazda 626 1.8 GE
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2013, 15:00
а стоит штука на авто, которая теплый воздух берет от выпускного коллектора когда холодно? Навряд ли конечно, она так влиять может..
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 12:42
Спасибо Вам, за эту мысль, вчера ещё несколько раз понемногу обогащал, в общем случае вышло где-то пол оборота винта. Сегодня машина совсем другая, провал незначителен и уходит совсем уже к 50-60 гр. Горячая просто дурная, что закономерно. Теперь с ужасом)) жду, что будет по расходу :mrgreen: Думаю, также, что управляющее нужно пробовать поднять до 3,4-3.6 и поработать ещё винтиком под это давление?
"Штука" такая стоит, гофр валяется на коллекторе (кожуха нету) заслонка стоит на "горячий воздух" и по моему она не работает. Принцип - термомеханический.
Было: ВАЗ 2121
Mazda 626 1.8 GE
ПовідомленняДодано: 27 грудня 2013, 21:04
Инжектор этот прост до крику. И если нет проблемы с дозатором (сетки не забиты дерьмом), фильтр на входном штуцере не забит (если фильтра нет в штуцере - это автоматически означает,что дозатор мертвый), то машин будет ехать нормально при рабочей температуре без мозгов и без РУДА.
Задача руда - богатить смесь при прогреве.
Задача мозга - лямбда-регулирование... да и все.
Пусковая форсунка работает ровно столько , сколько работает стартер (это заложену в схему подключения форсунки К\КЕ-джетов). Временное реле может отключить форсунку раньше, чем выключился стартер дабы не залить дрыгатель.
Пусковая форсунка никогда не запустится, если стартер выключен (т.е. в ходе работы дрыгателя).
Если двиг нагретый едет ОК, значит нужно разбираться с РУДОМ.
У меня был КЕ-джет, и его систему я изучил досконально. С К-джетом могу прокомментировать только общие моменты.
И Если Вы не перепутали К- с КЕ- жетроником, а принцип настройки известен для этой гидравлики-механики - это манометр.
Точно уже не подскажу по давлениям, нужно почитать. Системное давление задает регулятор давления на выходе из дозатора.
Давление СИСТЕМНОЕ на любых оборотах не должно меняться. Если оно меняется - либо не хватает насосу сил или напряжения, либо сетки в дозаторе забиты.
Если немножко (визульно можно и не заметить ) забита сетка во входном штуцере - машин ехать не будет (обеспечены провалы).
Я вспомню по давлениям и отпишусь какими они должны быть.
Да,если машин завелся - "лопата"" поднялась. Если нет клина в ходе воздухомера, то туда не стоит лезть. Отдельный интерес в воздухомере представляет потенциметр, гибнут они при таких пробегах, как у семейства автомобилей г2, как раз сейчас. Если дорожки стерты и лямбда-регулирование работает нормально - будут провалы.
Советую снять фишку с потенциометра и проехаться, ощутить разницу.
Кроме того, провал может создавать подсос воздуха, например при резком газе, когда двигатель наклоняется, а рваная "черепаха" пускает воздух.
093 149 62 шесть шесть
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 14:36
Да нет же..-может работать пусковая и работает,когда стартер не крутит.. Для того и к клемме "15а" стартера, пусковая подключена, а не к клемме "50".. Может управляться или вакуумным датчиком, или мозгом(тем, что для лямбда) в зависимости от схемы.. Еще бывают реализации,когда пусковая на горячую,при помощи тактового реле, впрысками топлива - помогает пуску двигателя..(типа, если образовались пары в трубках основных форсунок)..
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 17:48
Уважаемый Виктор, спасибо за ваш ответ, описанное мною ДО постановки вопроса, должно предполагать, что я не совсем ламер, и кое в чём таки разбираюсь dop4:. Все нужные данные поданы системно в первом сообщении, не умею чинить машини по инету, посему главное выложено чётко и по пунктам (не нужно ничего предполагать)). Второе - пусковая форсунка работает от термодатчика на пуске (несколько сек), потом, до 35 градусов двигла, может ещё включаться, выполняя функцию ускорительного насоса в карбе. Для этого в вакуумной магистрали стоит специальная приблуда (датчик). Если пусковую ПОСЛЕ ЗАВОДКИ отключить физически - ехать вообще невозможно, хотя ХХ ровный и чистый. Тоесть вся эта обвязка работает. К -Джет самый простой, нету лямбды и потенциометра в лопате - просто тупая чистая механика. Паук разбирался и не раз (видно по винтам) Кстати да, сеточек нет нигде, ни в "пауке" ни в РУДе (маємо ТЕ, що маємо))
Было: ВАЗ 2121
Mazda 626 1.8 GE
ПовідомленняДодано: 29 грудня 2013, 23:50
Код мотора: 3G 1,8
Ко мне мне приехал друг с мех впрыском на 8 клапаннике говорит что машина тупит после 3500 оборотов, а потом прорывает и когда крепко прогревается, перед включением вентилятора охлаждения, провал исчезает...!Лазили, лазили, так два дня и в итоге решили поменять форсы(как-то они тухло топливо впрыскивали), заказали, поставили провал уменьшился по времени (было секунды 2-3 стало 1сек) покрутили винт на черепахе, а то сильно пахло бензом из выхлопа, выставили винт на нюх и провал ушел сам по себе, расход составил около 8.5-9.5л по городу!Уже 5 месяцев никаких проблем!
Не знаю может и не в тему но все таки может кому-то пригодится!Сори если че не так))
Audi 80 Coupe 81г 1.8 "Вауди"
