Сьогодні: 26 листопада 2026, 22:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Машина дергается при езде Golf4
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 18:24
З нами з: 09 липня 2011, 14:22
Код мотора: ANP 1,8
У меня появилась такая проблема-машина после прогрева начинает подергиваться при езде. Заменил топливный фильтр. (Был сильно загрязнен)После этого подергиваться стало еще сильнее. Прошу совета- из-за чего это может происходить?
Golf4 1999г.бензин.1.4л :oops:
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 17:55
Код мотора: ANP 1,8
Был на диагностике. Ошибка по лямбда зонду.Посоветовали его снять и почистить. Прошу совета как это сделать. Чем откручивать?Нужно ли покупать какие-нибудь прокладки ?Вообщем какие там проблемы могут возникнуть при снятии и установке этого датчика?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 17:58
Код мотора: BFQ 1,6
:shock:
беги от них
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 18:00
З нами з: 09 грудня 2010, 15:26
Заменил топливный фильтр. После этого подергиваться стало еще сильнее.
Тогда лучше вообще не лезть, а то чем дальше тем хуже. :mrgreen:
Ну и вообще есть миллионпятсот причин подергиваться... начиная с плохого контакта в проводке бензонасоса и заканчивая тремором правой ноги у водителя.
В начале смотреть ошибки, если таковые есть....
Опа. Кроме лямбды других ошибок нет?
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 18:54
Код мотора: AQP 2,8
с такими профи в латвии проще мотор перекинуть ))
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 19:09
Код мотора: ANP 1,8
Может кто знает как проверить лямбда зонд на столе?
Ну а еще были ошибки по EGR и датчику коленвала . Но они сбросились. А по лямбда осталась.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 19:15
Код мотора: AQP 2,8
больше похоже на датчик колена.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 20:07
Код мотора: BFQ 1,6
он свободно диагностируется ВАСом
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 20:12
З нами з: 14 березня 2011, 12:38
Код мотора: AVG 1,9
если датчик коленвала - то хреново заводится
а едет нормально.
а ошибки как сбросились ? Ваг-Сомом почистили ? или устронили проблемы ???
Bora 1.6 AVU 2002 + ГБО - продано
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 20:32
Код мотора: ANP 1,8
Другие ошибки сбросились Вагкомом.
Еще могу добавить- на 1 скорости все в порядке.На второй очень сильно дергается, на 3 меньше.А на 4 все нормально. Вообще после 2000 оборотов все ОК.
ПовідомленняДодано: 23 грудня 2013, 23:30
Код мотора: AHU 1,9
вы номер ошибки можите написать ,
если тот движок что указан у вас в подписи (APE 1,4) то там должно быть два лямбда зонда , первый на 5-проводков , второй на 4-проводка,
я больше склоняюсь что у вас проблема с первым зондом - проверить в домашних условиях не реально , его и на сервисе ник то не хочет проверять - если ошибка по нему то только подзамену ..
можно попробивать его отключить , ЭБУ войдет в аварийный режим - но думаю это тоже ничего не изменит ....
а вот такие подергивания как вы пишите могут напрямую зависить от работы лпервого лямбда зонда ....
P.S. лямбда зодн должен быть только НОВЫЙ , и только ОРИГИНАЛ
-ни каких там Б\У или универсальных зондов нефиг вкручивать....это все напрямую влияит как на работу двигателя , так и на расход топлива !
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 13:14
Код мотора: ANP 1,8
Egr снял и прочистил. Больше ошибок по EGR нет. Еще раз сделал диагностику. Теперь сам. Есть одна ошибка-
17526-Ряд1 Зонд2 Обрыв электрической цепи подогрева
Р1118-35-10 Спорадическая.
Может знаете как долезть к второму лямбда зонду.И есть ли там под машиной разьем чтобы замерить подогрев?
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 13:29
Код мотора: AVG 1,9
Ко второму Зонду добраться очень просто:
либо подьемник
либо яма
лямбда вкручена в катализатор, там же рядом под пластмасовой крышечкой все разьемы.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 14:45
Код мотора: BFQ 1,6
:D
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 15:27
Код мотора: AVG 1,9
:D
Да-да, я тоже подметил, что человек ошибки устраняет путем очистки их в Вагкоме...
с таких подходом и знанием дела лучше ехать на нормальное СТО.
