Сьогодні: 21 листопада 2026, 07:14
 Тема повідомлення: G5 BSF 6AT "2UC" Black Diamond
ПовідомленняДодано: 20 грудня 2013, 03:26
Привет Одноклубники!
Многие мой авто знают:
Фольксваген Гольф 5, 1,6, АКПП-TipTronic 6ст, 2007г.в., Чёрный перламутр, 5дв.
Был трендлайном...
Сделано после покупки:
Двигатель:
Замена свечей на более производительные 101000063АА NGK PFR6Q
Замена форсунок на новые - 5.2014г.
Переварен выхлоп R32.
Вырезаны первичные катализаторы (пламегасители) из приёмной трубы.
Со временем открыта и заблокирована внутренняя заслонка во впускном коллекторе.
Кузов:
Заменена рамка радиатора и фар на ГТ-ГТИ-Jetta рамку,
ГТ – передний бампер - в цвет кузова,
30-years edition - губа переднего бампера,
Биксеноновые оригинальные фары,
R-Line - решётки противотуманок,
ГТИ – пороги - в цвет кузова,
R32 – задний бампер,
ГТИ - спойлер крышки багажника,
Ручки дверей - в цвет кузова,
Молдинги - в цвет кузова,
Крышки зеркал - в цвет кузова,
Ресницы на фарах,
Накладка на край крышки багажника - 1k0071360
Ветровики на окнах,
Двух-тональный сигнал.
Стопы правильно тонированы лаком,
Подсветка заднего хода с двух сторон,
GPS-антенна ориг. с доп. опциями.
Подвеска:
Задний стабилизатор с повышением жёсткости,
Задние сайлентблоки - задних рычагов - усиленные, гидравлические от Туарега,
Усиленная центральная опора двигателя,
VAG-евроспорт пружины,
VAG-евроспорт амортизаторы,
Тормозные диски – BREMBO.
Ориг. Литые колёсные диски R16,
Ориг. Секретки.
Салон:
Сиденья R-Line сетка со светлой алькантарой (новые),
Ящик под водительским сиденьем,
Приборная панель МФА+,
ГТИ-руль с кнопками и лепестками АКПП,
RNS -510 (новая прошивка и карты)
БТ оригинал, русскоязычный,
Динамики в задних дверях (4шт),
Кан-Гетевей – max
Подрулевой блок - max (...CH)
Плафон передний – комфортлайн,
Плафон задний – комфортлайн,
Вольтметр в переднем плафоне,
Подсветка в подлокотнике и левом бардачке,
Подсветка пространства для ног передних пассажиров,
Подсветка в передних дверях,
Доп. подсветка в багажнике,
Установка кнопки давления в шинах,
Установка датчика уровня омывателя,
Замена панели климата на панель с подогревом сидений,
ГТИ - педали и упор.
Антивибра и обезшумка всех дверей,
Антивибра и обезшумка задней части салона и багажника,
По два оригинальных динамика в задних дверях.
Ремонты (только серьёзные):
Замены по гарантии:
Полуоси в сборе на ~ 70т.км
Замена АКПП на ~ 80т.км
Замена, по страховке лобового стекла на оригинальное, аттермичное, синего оттенка, причина - камень.
Замена, по страховке стекла в передней двери со стороны водителя, на оригинальное, причина - вандализм
Замена водительской дверной карты - вандализм.
Ремонт уголков задних арок (общая проблемка), совпло с царапиной слева, от лайноса.. (есть фото)
Покраска порогов под дверьми, причина - каблуки и накладки.
Замена сальников клапанов и всего того, что это за собой потянуло...
Востаннє редагувалось 24 березня 2015, 14:01 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 6 разів.
 Тема повідомлення: Re: G5 BSF 6AT "2UC" Black Diamond
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 15:17
В прошлой комплектации:
DSC_3975.JPG [ 175.62 Кіб | Переглянуто 10783 разів ]
DSC_3976.JPG [ 181.81 Кіб | Переглянуто 10783 разів ]
DSC_3973.JPG [ 170.64 Кіб | Переглянуто 10783 разів ]
В обновлённой комплектации:
20140811_130212.jpg [ 211.5 Кіб | Переглянуто 10783 разів ]
Востаннє редагувалось 12 вересня 2014, 02:26 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 15:21
Номерок свечей зажигания (от 1,8т) по VAGу:
101000063АА 4-е шт. NGK PFR6Q
Форсунки:
Оригинал: 06А906031BT
Востаннє редагувалось 24 березня 2015, 14:02 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 15:22
а где фотосет?
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 04 січня 2014, 15:26
Уже есть - выше. :D
Востаннє редагувалось 12 вересня 2014, 02:28 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 02 лютого 2014, 23:19
Не нашёл...
Установил бампер и выхлоп R32.
Востаннє редагувалось 12 вересня 2014, 02:24 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2014, 21:01
Интересное,
FAQ по BGU BSE BSF и т.п., Гольф 4 5 6:
viewtopic.php?f=37&t=68114
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 13:37
Александр а можно номера этих деталей ?
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2014, 14:39
Постараюсь узнать.., не записал, но наш одноклубник в курсе..
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 14:27
З нами з: 08 квітня 2013, 07:37
Саня , а правильно тонированны фонари это как? Сам делал? Снимать нужно...?
Хорошо смотрятся, мне нравится и самое главное в меру тонированы...
ПТН ПНХ
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2014, 19:32
Тонируется тёмным лаком только не рабочая часть фонаря (круги не тонируются), а потом вскрывается простым лаком весь фонарь. Как в стандартном исполнении R32.
Снимать нужно, делал на Днепровской Набережной у маляров.
ПовідомленняДодано: 26 жовтня 2014, 23:55
Александр не удалось узнать номера запчастей ?
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 13:58
Вот номерок гидро-опоры от Туарега:
7L0 407 182 E -- Устанавливать у специалиста!!! Нужны калёные шайбы.
ГидроопораТуарег.jpg [ 374.55 Кіб | Переглянуто 9757 разів ]
Востаннє редагувалось 24 березня 2015, 14:41 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 14:07
Вольтметр, кому интересно:
Фото0325.jpg [ 70.29 Кіб | Переглянуто 9749 разів ]
Фото0328.jpg [ 41.39 Кіб | Переглянуто 9749 разів ]
ПовідомленняДодано: 24 березня 2015, 14:09
Сань, а чего не на климате смотреть? Вроде ж там есть отображение в сервисном режиме.
З.Ы, У меня не работает. Возможно нужна более новая панелька климата с другим протоколом или типа того. Я себе брал старую с кнопкой вебасто и теперь он почти везде показывает Low вместо значений.
