Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:56
 Тема повідомлення: гольф 2 газ/бенз
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 21:11
З нами з: 09 грудня 2012, 17:15
Всем привет, нужна помочь советом, может кто то что то понимает..)))
Автомобиль гольф 2 1,8 моноинжектор, установлен газ, все работало нормально и на газу и на бензине, потом в какой то момент перестало работать на бензине, по какой причине не понятно. Когда заводишь машину на бензе, она заводится без проблем , 1-2 секунды обороты падают и машина глохнет, если при этом подгазовывать то машина будет работать. На теплую тоже самое… но иногда не глохнет, и тогда обороты в районе 400-500, и троит. Если при этом по пробовать по ехать то машина едет пока подводишь сцепление, а когда нажимаешь на газ то она тормозит ( как будто тормозишь коробкой) , если опять подвести сцепление то опять можно проехать пару метров. На газу ездит безукоризненно !! Самое интересное что проблема эта решается путем перезагрузки моника( когда прогреваешь до 2-го вкл. Вентилятора и скидываешь клемму) И ТОГДА ВСЕ ХОРОШО , И ЗАВОДИТСЯ И ЕЗДИТ НА БЕНЗИНЕ, но стоит поездить на газу все признаки возвращаются. В чем проблема??? У кого какие соображения???
 Тема повідомлення: Re: гольф 2 газ/бенз
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 21:58
Ошибка 2343- бедная смесь, тоже самое у меня, пока борьба без успешная. Эмулятор лямбда зонда стоит?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
