Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:57
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 29 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 12:09
З нами з: 29 березня 2013, 15:02
Добрый день форумчане, после покупки авто выяснилось что при включении первого положения кнопки включения головного света, сразу загорается ближний свет. По схеме не могу понять как включаются передние габариты (кнопка у меня 8 контактная), в общем вопрос заключается в том что если верить схеме то при первом положении кнопки впереди габариты гореть вообще не должны, а при включении первого положения должны гореть только задние фонари, после второго щелчка подаётся напряжение на бело-чёрный провод который и включает ближний свет фар. Кнопка работает корректно (проверил прибором) да и при выключенном зажигании во втором положении кнопки срабатывает реле разгрузки Х. Подскажите должны ли включаться передние габариты при первом положении кнопки или всё таки только задние фонари ?
"Люди как свечи, либо горят либо ректальные"
Сергей Табачников
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 12:12
Код мотора: AGR 1,9
1 положение - габариты все (и перед, и зад),
2 положение - ближний свет.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 12:19
З нами з: 15 серпня 2013, 20:34
1 положение выключено
2 ...... габариты (перед,зад)
3 ...... ближний свет ( подруль.переключатель дальний)
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 12:23
как раз смотрю на схему и там нарисовано что при первом положении поступает питание на провода серочёрный и серокрасный которые идут на предохранители S8,S9 это задние фонари, передние должны быть запитаны бело-чёрным проводом который при первом положении не замыкается. И ещё такой вопрос, где находится переключатель E19 в машине ?
Сергей Табачников
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 12:32
Код мотора: AGR 1,9
предохранитель S8 - габариты по ЛЕВОЙ стороне машины,
предохранитель S9 - габариты по ПРАВОЙ стороне машины.
по сторонам могу ошибаться, но смысл думаю ясен.
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 12:51
Извините ошибся с предохранителем S7- Лампы габаритного и стояночного света левого заднего фонаря, S8- Лампы габаритного и стояночного света правого заднего фонаря, S21- Лампа ближнего света левой фары головного освещения, S22- Лампа ближнего света правой фары головного освещения. Поэтому смысл Вашего ответа не совсем понятен. Нужно ещё добавить что габариты работают если выключить зажигание и включить поворот
Сергей Табачников
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 13:54
Код мотора: AGR 1,9
не знаю какие схемы вы смотрите, но:
габариты ДОЛЖНЫ работать одновременно и передние, и задние.
разделение есть ТОЛЬКО для парковки (при выключенном зажигании можно оставить вкл либо левую сторону габаритов, либо правую).
Golf 2 AGU
8.067.444.48.27
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 14:52
я понимаю что должны гореть одновременно и передние и задние габариты, вот только не могу разобраться как именно включены передние фары чтобы был ограниченный накал, где находится реле E19 в машине для раздельного включения габаритов я тоже пока не понял, у меня при включении поворотов неважно в какую сторону горят сразу обе стороны
Сергей Табачников
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 17:17
Какой ограниченный накал? - на габариты отдельные лампочки стоят. Переключатель Е19(не реле) в подрулевом. Белый с черной полосой - провод питания ближнего-дальнего(выбирается переключателем "ближний-дальний" под рулем)..
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 23:04
интересно получается, только подаю напряжение на 58 контакт кнопки (это должно быть освещение номера) как тут же загорается ближний свет фар, уже и предохранитель вытаскивал S20, который идёт на подсветку номера, результат прежний
Сергей Табачников
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 01:14
shayen, ну явный же колхоз по проводке.
Ищи.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 14:04
Итак, после в принципе не продолжительных поисков колхоз был найден, теперь вот не могу понять, как похоже и мои предшественники откуда собственно берётся +12 вольт на проводе питания ближнего света (бело-чёрный провод), на всех схемах он просто висит в воздухе (схемы прикрепил). Может кто сталкивался с этой проблемой и знает откуда подходит питание на бело-чёрный провод
Опис файлу: провод просто висит в воздухе
Головной свет.jpg [ 585.7 Кіб | Переглянуто 4343 разів ]
Kolhoz.jpg [ 411 Кіб | Переглянуто 4343 разів ]
Сергей Табачников
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 20:30
...теперь вот не могу понять, как похоже и мои предшественники откуда собственно берётся +12 вольт на проводе питания ближнего света (бело-чёрный провод)
Черно-белый - это не "провод питания ближнего", а "шина Х"
Ближний - это белый и бело/желтый.
Учимся читать схемы и все сразу станет понятно.
на левой картинке видим "61". Находим "61" внизу под схемой и поднмиаем глаза вверх.
Вуалля - видим квадратик "46". Итого квадратик 46 идет к квадратику 61.
g2.jpg [ 595.6 Кіб | Переглянуто 4326 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 21:16
Я так понял, человек научился читать схемы, судя по первому изображению, но спрашивает, где теоретически может "завязаться", "склеиться", "коротнуть" провод питания ламп головного света с проводом габаритов(второе изображение)?
Ну а если не научился, то на схеме видно, что питание на бело-черный провод идет через силовые контакты разгрузочного реле j59 с шины "30".. Обмотка реле подключена к шине "Х"..
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 21:24
З нами з: 05 лютого 2013, 21:01
Попробуй поставить новый включатель.У меня тоже такое было.Поменял и все гуд!!!
05056798пять4
гольф2 1.6 тд продан
