Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:53
Створити нову тему  Відповісти  [ 30 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 03:33
З нами з: 05 січня 2013, 03:41
Подскажите какое должно быть давление топливного насоса на гольфе с этим дрыгателем? Или от чего можно поставить подвесной насос?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 08:02
говорят и погружного хватает
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 09:16
регулятор давления на рампе 3 бара.
насос должен качать с запасом.
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 09:42
Я двиг ставлю на Ауди 80! Там механ. Инжектор насос давит очень большое давление! Подойдет ли мой насос?
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 09:46
Переживаю за топливную рамку, и клапан избыточного давления!
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 10:12
давит то он много,а вот производительности мало)
поставь обычный подвесной насос от любого инжекторного опеля...там вход/выход
Custom Exhaust
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 11:01
Думаю от газели, или Волги поставить!
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 14:46
Это п-ц.
На АБФ хватило, а на нормальный насос уже нет?
Погружной на 3 бара от любого Г3 с моторами 2.0-2.8 или 1.6 поздних лет (AFT)
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 15:22
есть родной абф насос подвисной!
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 17:39
Это п-ц.
Товарищ, какой еще погружной?и куда я его поставлю???может бак еще посоветуешь мне поставить от гольфа? Я же написал что мне нужен подвесной!!! У меня в баке не предусмотрено место для насоса!! Он у меня подвесной!!
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 17:44
И что, на бочках не было погружных насосов? И не было баков под погружные насосы?
И подкачивающего насоса в баке не стояло при наличии подвесного?
Приспичило подвесной - бери подвесной от Толедо АБФ
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 17:49
Может у него 80-тка до 86 года, там точно баков под погружной насос небыло.
От волги или газели ненадежные, как хотят так и работают, но на первое время хватит, если уж вообще напряг
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 18:00
И что, кузова отличаются и бак под погружной насос туда не становится?
Не по-немецки как-то.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 20:13
Погружные насосы только на бочках б4 !!на мою б3 бензобак от б4 не подойдет!!!!
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 20:14
Нашел 2 подвесных один на 4бара, второй на 6... Какой брать?
