| Помогите определиться с коробкой VW Scirocco MK2 https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=64939 |
| Автор: | Pasha_Scirocco [ 15 грудня 2013, 19:02 ] |
| Тема повідомлення: | Помогите определиться с коробкой VW Scirocco MK2 |
Доброго времени суток всем! Ребят, такая ситуация: Утром завел машину в гараже, выехал, проехался по делам. Только завел машину ели включил заднюю передачу, туго, но включилась! После этого включил опять же с трудом первую. Тронулся и появился какой-то хруст и скрежет в коробке.Сбавил скорость скрежет не пропал потом пропал, со временем. Далее второя не захотела включаться. Решил попробовать третью, включилась опять же с трудом, потом при движении вперед третья не хотела вытыкаться, так и доехал до гаража и загнал в гараж на третьей передаче с вонью от сцепления. После этого откинул тяги от кулисы, оказалось кулиса ходит хорошо без заеданий. В чем может быть проблема? Машина VW Scirocco 1989г. мотор 1.8 16v PL КПП 5 ст. механика код коробки вроде как 020 Помогите пожалуйста советом в решении данной проблемы...Очень буду благодарен! |
| Автор: | vitOK [ 15 грудня 2013, 23:05 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Помогите определиться с коробкой VW Scirocco MK2 |
вскрыть коробку, посмотреть, если ремонт дорого - купить другую (от 100 до 200 баксов) |
| Автор: | Вельдар [ 15 грудня 2013, 23:45 ] |
Обратись к нему memberlist.php?mode=viewprofile&u=7456 |
