Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:05
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 19:02
З нами з: 11 листопада 2013, 23:13
Код мотора: PG 1,8
Доброго времени суток всем!
Ребят, такая ситуация: Утром завел машину в гараже, выехал, проехался по делам. Только завел машину ели включил заднюю передачу, туго, но включилась! После этого включил опять же с трудом первую. Тронулся и появился какой-то хруст и скрежет в коробке.Сбавил скорость скрежет не пропал потом пропал, со временем. Далее второя не захотела включаться. Решил попробовать третью, включилась опять же с трудом, потом при движении вперед третья не хотела вытыкаться, так и доехал до гаража и загнал в гараж на третьей передаче с вонью от сцепления. После этого откинул тяги от кулисы, оказалось кулиса ходит хорошо без заеданий.
В чем может быть проблема?
Машина VW Scirocco 1989г. мотор 1.8 16v PL КПП 5 ст. механика код коробки вроде как 020
Помогите пожалуйста советом в решении данной проблемы...Очень буду благодарен!
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 23:05
вскрыть коробку, посмотреть, если ремонт дорого - купить другую (от 100 до 200 баксов)
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 23:45
Код мотора: PB 1,8
Обратись к нему memberlist.php?mode=viewprofile&u=7456
0508375985.
