Сьогодні: 27 листопада 2026, 22:04
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 13:27
Собственно с недавнего времени обороты ХХ начали расти вместе с температурой двигателя. Из нормальных 900 через 5 км поездки превращаются в 1200-1300.. Если после того, как поднялись, выставить винтом регулировки снова 900, то на остывшем двигателе холостые пропадают вовсе. Если проехаться побольше, то только полностью закрученный винт регулировки ХХ (полностью перекрытый канал) помогает снизить ХХ до нормальных. Явно где то начинает поступать воздух с прогревом(и топливо?) ? Заслонка закрыта, отвод до заслонки на клапан прогрева глушил, сам клапан проверял - работает и герметичен.., где то же он берет воздух для работы с полностью закрытым каналом регулировки ХХ и закрытой заслонкой, когда нагревается?
Где искать еще этот подсос? И почему с нагревом?
Вот только не помню после чего это случилось - явно до установки круиза и явно после установки экрана и гофры забора горячего воздуха в воздухан от выпускного коллектора..
Двигатель 1.8 GX K-Jetronic c лямбда регулированием.
Востаннє редагувалось 22 грудня 2013, 15:36 користувачем taraskints, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 21:16
Блин, ( и эти люди запрещают мне ковырятся в носу ), - Анекдот про Вовочку :D
P.S. И эти люди другим ремонтируюют машины,,, :D Это шютка,,,
При одинаковом кол-ве топлива, воздуха и разной температуре воздуха (плотность) - качество смеси разное - это раз,,
Второе - попробуй когда ХХ 1200 резко кратковременно ударить по педали газа ( дабы исключить заедание при плавном отпускании ) Др, заслонка,,
Три - можно и позвонить ( долго кнопать ),,,
Серьозный вопрос задал,,, :oops: :roll: :D
( С, )
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 15:33
Проблема решена. Сначала перебрал дроссель - не помогло..
06012011005.jpg [ 409.26 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
Подключил манометр, измерил системное, управляющее на холодном и горячем двигателе давления, подрегулировал - не помогло..
Не давал мне покоя все же клапан добавочного воздуха - снял его снова и, о чудо - в этот раз подогрев биметаллической пластины не "звонится" !(а прошлый раз все было ок)..
06012011006.jpg [ 349.38 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
Берем дрель высверливаем стопор:
06012011008.jpg [ 299.24 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
Достаем пластину с подогревателем:
06012011009.jpg [ 411.4 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
Видим "зеленку" в месте подключения нагревателя к контакту:
06012011010.jpg [ 424.29 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
Обрыв оказался в месте перелома нихромовой проволоки:
06012011012.jpg [ 351.5 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
Восстановил обрыв с помощью проводка, один конец которого обжал на контакте, а во второй конец которого обжал нихром(провод нагревателя очень тонкий и хрупкий):
06012011015.jpg [ 363.94 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
Перед тем, как вставить пластину обратно в клапан, одной отверткой отводим шторку, и в окно вставляем другую отвертку(короче, там все понятно):
06012011016.jpg [ 334.45 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
Промазав немного герметиком, вставляем пластину и фиксируем подходящим саморезом:
06012011017.jpg [ 279.4 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
Тестируем:
06012011028.jpg [ 628.35 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
06012011020.jpg [ 378.11 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
06012011021.jpg [ 335.47 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
06012011022.jpg [ 278.57 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
06012011023.jpg [ 274.14 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
06012011025.jpg [ 257.16 Кіб | Переглянуто 2188 разів ]
Через пять минут шторка клапана полностью перекрывает канал..
Без подогревателя, нагрева только от двигателя было не достаточно для полного перекрытия канала и с прогревом обороты естественно росли..
В месте излома нихром видать временами контачил, что ввело в заблуждение при первой проверке клапана..
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 20:00
taraskints dop40:
Полезно-познавательно,,,,
А, что клапан как на 1,3 стоит ?
( С, )
ПовідомленняДодано: 22 грудня 2013, 20:20
Не знаю..Он много где стоит, а на 1.3 хз..)
