Дергает на холостом ходу на 1-й и 2-й (выше даже не пробовал
https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=6490
Сторінка 1 з 3
Автор:  Ъ [ 30 травня 2009, 22:07 ]
Тема повідомлення:  Дергает на холостом ходу на 1-й и 2-й (выше даже не пробовал
Собственно, сабж.
В чем может быть дело? s6:
Думал в свечах - так поменял недавно, проблема все равно осталась.
Трогаться с места вобще тяжело если без акселлерации :shock:
Двигатель 1.4 (АЕХ), обороты ХХ - около 800
Автор:  Ъ [ 01 червня 2009, 00:15 ]
Тема повідомлення:  Re: Дергает на холостом ходу на 1-й и 2-й (выше даже не пробовал
Оло! Неужели без комментариев? s6:
Автор:  sparko [ 01 червня 2009, 00:20 ]
Инжектор давно чистил?
Автор:  ni_pod [ 01 червня 2009, 07:24 ]
Обрати внимание на дроссельную заслонку и регулятор холостого хода.
Автор:  Ъ [ 01 червня 2009, 11:44 ]
"Инжектор чистить" - в смысле контакты зачистить?
В смысле "обратить внимание"? А как они должны себя вести?
Автор:  sparko [ 01 червня 2009, 12:03 ]
Чистят рабочие элементы инжектора форсунки с электромагнитным клапаном,чисить их надо с интервалом ~50 тыс км
Автор:  Veha [ 01 червня 2009, 12:18 ]
На самом деле причин может быть уйма: бензонасос, топливный фильтр, форсунка, регулятор давления топлива, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры ОЖ, все, что связано с зажиганием от датчика Холла до ВВ проводов (а не только свечи) и наконец компрессия в цилиндрах. Вот с последнего и начни проверку. На всякий случай опиши когда началось, без этого сложно выбрать путь куда рыть.
Автор:  Ъ [ 01 червня 2009, 12:44 ]
Двигатель 1.4 АЕХ ('97 года), пробег на одометре 220 тысяч км
Началось это еще с покупки автомобиля где-то полгода назад :D
Дополнительные симптомы неизвестного происхождения, которые могут быть связаны с этой проблемой: когда жмешь педаль акселлератора - обороты идут не сразу, а после полусекундной задержки. Приучился газовать плавно, т.к. если резко нажимать на педаль газа двигатель чуть ли не глохнет.
Один безнонасос скончался уже на моем веку, поставил новый.
Вариант с компрессией в цилиндрах рассмотрю в первую очередь и отпишусь, т.к. когда менял свечи обнаружил, что одна из них была с черным нагаром и в масле.
Автор:  Dimon [ 01 червня 2009, 14:29 ]
На наших двиглах есть особенность устройства воздушного фильтра и впускного коллектора.
При газовании воздух засасывается сначала в корпус с характерным звуком, а потом только двигатель поднимает обороты.
Так что задержка при педалировании - это нормальная вещь, уже не замечаю.
Т.е. если плавно отпускаешь сцепление - машина глохнет?
Автор:  Ъ [ 01 червня 2009, 15:08 ]
Хм. Спасибо за разъяснение этой аномалии, а то реально всех доставал вопросом, но никак не мог найти удовлетворительный ответ!
Не совсем глохну, но этих 800 оборотов ХХ не хватает, чтобы нормально тронуться, а об удержании машины на полувыжатом сцеплении под горку (знаю, что вредно) - вобще речи быть не может, скатывается назад или глохнет.
Автор:  Dimon [ 02 червня 2009, 08:41 ]
Сцепление у тебя хватает где - внизу или уже под самый верх?
У меня хватает уже ближе к концу.
Если плавно отпустить сцепу на ровном участке - машина медленно покатится, только у меня нужно очень плавно, чтоб не было рывка.
Под горку без газа уже сложнее.
А удерживать сцеплением машину на горке очень не советую - сожжешь.
Автор:  Ъ [ 02 червня 2009, 15:13 ]
Замер компрессии дал следующие цифры: 13, 11, 13, 11
Автор:  Veha [ 02 червня 2009, 17:49 ]
Как мерял, на горячую или на холодную? У меня был недавно случай с моим движком: на горячую все по 13, а на холодную в одном цилиндре еле до 6 доходило. Остальные свечи в каком состоянии? попробуй местами поменять с черной. Кстати, как с расходом масла? Проверь крышку трамблера и бегунок.
Автор:  Ъ [ 02 червня 2009, 19:47 ]
Меряли на холодную.
Масло кушает s6:
Автор:  d.lus [ 02 червня 2009, 21:03 ]
13 на холодную? Ниче вы намеряли :shock:
А вообще-то 1.4 и не должен легко трогаться без газа...
