Сьогодні: 25 листопада 2026, 06:15
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 30 травня 2009, 22:07
З нами з: 08 лютого 2009, 17:11
Собственно, сабж.
В чем может быть дело? s6:
Думал в свечах - так поменял недавно, проблема все равно осталась.
Трогаться с места вобще тяжело если без акселлерации :shock:
Двигатель 1.4 (АЕХ), обороты ХХ - около 800
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 00:15
Оло! Неужели без комментариев? s6:
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 00:20
Код мотора: AGR 1,9
Инжектор давно чистил?
(o95)188-4один-5один
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 07:24
З нами з: 31 січня 2008, 14:08
Обрати внимание на дроссельную заслонку и регулятор холостого хода.
Golf type 1H, 1,8 ADZ 66kW/90ps, Petrol, manual, 8/97г. продан
Golf type 1J, 1,6 AKL 74kW/100ps, Petrol, automatic, 11/99г. продан
Passat type 3C, 2.0 BKP, 100kW/140ps, Diesel, manual, 01/08г. есть
Subaru Legaсy 2.0, 150ps, AT, 07/06г. (служебка) продан
Клубная карта № 00031
8067-979-63-92
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 11:44
"Инжектор чистить" - в смысле контакты зачистить?
В смысле "обратить внимание"? А как они должны себя вести?
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 12:03
Код мотора: AGR 1,9
Чистят рабочие элементы инжектора форсунки с электромагнитным клапаном,чисить их надо с интервалом ~50 тыс км
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 12:18
На самом деле причин может быть уйма: бензонасос, топливный фильтр, форсунка, регулятор давления топлива, датчик положения дроссельной заслонки, датчик температуры ОЖ, все, что связано с зажиганием от датчика Холла до ВВ проводов (а не только свечи) и наконец компрессия в цилиндрах. Вот с последнего и начни проверку. На всякий случай опиши когда началось, без этого сложно выбрать путь куда рыть.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 12:44
Двигатель 1.4 АЕХ ('97 года), пробег на одометре 220 тысяч км
Началось это еще с покупки автомобиля где-то полгода назад :D
Дополнительные симптомы неизвестного происхождения, которые могут быть связаны с этой проблемой: когда жмешь педаль акселлератора - обороты идут не сразу, а после полусекундной задержки. Приучился газовать плавно, т.к. если резко нажимать на педаль газа двигатель чуть ли не глохнет.
Один безнонасос скончался уже на моем веку, поставил новый.
Вариант с компрессией в цилиндрах рассмотрю в первую очередь и отпишусь, т.к. когда менял свечи обнаружил, что одна из них была с черным нагаром и в масле.
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 14:29
На наших двиглах есть особенность устройства воздушного фильтра и впускного коллектора.
При газовании воздух засасывается сначала в корпус с характерным звуком, а потом только двигатель поднимает обороты.
Так что задержка при педалировании - это нормальная вещь, уже не замечаю.
Т.е. если плавно отпускаешь сцепление - машина глохнет?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 01 червня 2009, 15:08
Хм. Спасибо за разъяснение этой аномалии, а то реально всех доставал вопросом, но никак не мог найти удовлетворительный ответ!
Не совсем глохну, но этих 800 оборотов ХХ не хватает, чтобы нормально тронуться, а об удержании машины на полувыжатом сцеплении под горку (знаю, что вредно) - вобще речи быть не может, скатывается назад или глохнет.
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 08:41
Сцепление у тебя хватает где - внизу или уже под самый верх?
У меня хватает уже ближе к концу.
Если плавно отпустить сцепу на ровном участке - машина медленно покатится, только у меня нужно очень плавно, чтоб не было рывка.
Под горку без газа уже сложнее.
А удерживать сцеплением машину на горке очень не советую - сожжешь.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 15:13
Замер компрессии дал следующие цифры: 13, 11, 13, 11
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 17:49
Как мерял, на горячую или на холодную? У меня был недавно случай с моим движком: на горячую все по 13, а на холодную в одном цилиндре еле до 6 доходило. Остальные свечи в каком состоянии? попробуй местами поменять с черной. Кстати, как с расходом масла? Проверь крышку трамблера и бегунок.
zveha@ukr.net
тел.: 093-6037874
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 19:47
Меряли на холодную.
Масло кушает s6:
Golf 3 AEX 1.4 '97
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 21:03
13 на холодную? Ниче вы намеряли :shock:
А вообще-то 1.4 и не должен легко трогаться без газа...
