Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:07
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 22:28
З нами з: 02 грудня 2012, 12:08
Всем привет. Такая проблема - когда включаеш задний дворник,то есть вниз жмеш подрулевой правый,то дворник работает пока не выключаеш зажигание,что напрягает. В чем беда?
VAG , ПРОСТО VAG .... Зображення
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 22:46
Код мотора: PB 1,8
Реле
0508375985.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 22:47
З нами з: 01 листопада 2013, 22:59
Год выпуска:: 1983
может контакт не отходит на переключателе( у меня так было, там ходу контактам пару мм, бывает изгибается пластинка), хотя если лечится выключением зажигания...хз...
а при включении зажигания пропадает?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 22:49
Код мотора: NZ 1,3
Работает с паузой или постоянно?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 23:14
С паузой,как положено. И до поворота ключа назад)))
После включения зажигания все ок.
Если реле то какое? И что это за реле 99 которое часто продают?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 23:21
Код мотора: NZ 1,3
Все у тебя нормально.Первое нажатие включает,второе нажатие выключает. Если нажать и держать,включается омыватель.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 23:25
это реле для передних дворников?(крутое) :D
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 23:26
Реле
какое?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 23:41
завтра проверю или выключает)
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 01:46
Да читайте же, наконец, эту долбаную инструкцию!
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 01:53
Код мотора: AEX 1,4
+1
99 реле которое какби сказать правильно - програмируемое на разние паузи срабативания передних дворников.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 02:06
Код мотора: PG 1,8
Самый главный вопрос...
Ты знаешь как его правильно выключать - по книге?
Golf 2 1,8 GTI 16V PL
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 09:24
Мне бы твои проблемы... s6:
VW golf3 93г. 1,8ABS
Audi 80 81г. 2,0 карб - прод.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 09:34
З нами з: 16 серпня 2009, 18:30
езжай к электрику... У меня была похожая ситуация, только задний дворник срабатывал от нажатия тормозов, включения поворотников и прпосто включался сам по себе. Замыкали провода. Надо смотреть контакты по всей длине... может провод где-то перетереться и ....ть тебе мозги.
Езжай к электрику.
Golf II - EZ1,6, карб 2Е, 5дв.,84г.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 12:58
З нами з: 21 листопада 2011, 20:46
у меня тоже такая проблема была. выключал дворник зажиганием. продал из за этого машину
