Сьогодні: 25 листопада 2026, 16:56
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 18:09
Плохо обдувает салон,сегодня разобрали бороду заслонка работает все класс,сняли клапана те что стоят под капотом поставили трубки на прямую,оба патрубка горящие,а воздух еле еле теплый,сняли опять шланги смотрит подача идет нормально,а обратка не едет в чем дело?
может продуть радиатор, попал мусор вот и обратка плохая?
что делать?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 18:14
Код мотора: PB 1,8
Радиатор
0508375985.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 18:26
Код мотора: AQP 2,8
поставить новую и прозреть.
beru стоит понятных денег.
Golf4 AGN
Golf4 AQY
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 19:19
Заслонка полностью закрывается,дырок в ней нет ???
Если всё гуд с заслонкой,значит радиатор печки,глянь ещё под ливневкой,там стоит фильтр салона,с него моторчик печки сосёт воздух (может он забит наглухо)....
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 20:27
стоял но, я пока его убрал!
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 20:58
З нами з: 08 квітня 2012, 20:09
Может трубка с помпы на радиатор забита?
viewtopic.php?f=25&t=41041
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 22:03
Скорее всего сам радиатор. Если он забит, то не должен быть горячим. Тосол проходит не по всем сотам. Если так, снять и проверить количество ОЖ в нем.
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 22:15
продували его воздух хорошо проходит,наверно сама заслонка она же поклеена поролоном,осыпался вот и дует куда попало!
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 22:59
З нами з: 06 листопада 2012, 20:56
Код мотора: AFP 2,8
была такая же х.рня .клапана убрал та-же х.рня.поменял радиатор ОРИГИНАЛ сейчас ОГОНЬ.запах типа масла в салоне присутствует?
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 23:33
нет запаха масла
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 23:41
Макс сними всю систему воздуховодов с радиатором печки (не снимая торпеды все можно сделать) посмотришь сразу радиатор и проклеишь поролон. Недавно сам такое проделал, доволен. Если что, звони.
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 24 грудня 2013, 23:57
Код мотора: AFP 2,8
я себе делал так
IMG_20131108_103040.jpg [ 705.35 Кіб | Переглянуто 2071 раз ]
IMG_20131108_103057.jpg [ 343.6 Кіб | Переглянуто 2071 раз ]
IMG_20131108_155531.jpg [ 495.35 Кіб | Переглянуто 2071 раз ]
IMG_20131108_154215.jpg [ 343.86 Кіб | Переглянуто 2071 раз ]
IMG_20131108_151410.jpg [ 388.17 Кіб | Переглянуто 2071 раз ]
IMG_20131108_150403.jpg [ 423.92 Кіб | Переглянуто 2071 раз ]
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 00:10
Код мотора: PL 1,8
а проверить радиатор на проходимость не? снять патрубки и воткнуть шланг и пустить воду... и станет ясно что с ним....
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 00:13
Код мотора: PL 1,8
а заслонки элементарно клеятся спленом.
ПовідомленняДодано: 25 грудня 2013, 14:58
проверили радиатор в норме!
нужно клеить заслонку 8)
