| Вопрос по двигателю 1.8 GU (уже похоже, не GU) https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=64876 |
Сторінка 1 з 2 |
| Автор: | Zenith [ 13 грудня 2013, 17:36 ] |
| Тема повідомлення: | Вопрос по двигателю 1.8 GU (уже похоже, не GU) |
Добрый день всем. Купил недавно второго гольфа с двигателем 1.8 ГУ. Так мне сказал продавец. НО! Когда менял радиатор, взял по каталогам для 1.8, а он оказался большой. А по факту вентилятор и старый радиатор по размеру были под движок 1.6. Второе НО. На днях менял сцепление. Привез диск, корзину и пр. 210мм как по каталогу. Вскрытие же показало, что сцепа под диск 190 мм, как и все остальное. А 190 мм было на движках объемом 1.6. Так вот я сейчас испытываю дикую паранойю, а не 1.6 у меня под капотом. Ну и собственно вопрос - куда смотреть на двигателе, чтобы определить как его зовут? |
| Автор: | Вельдар [ 13 грудня 2013, 17:42 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Вопрос по двигателю 1.8 GU |
На "голове" есть не большая площадка примерно за трамблером.там и ищи буквы своего мотора.еще можно сфоткать мот.и выложить сюда. Я например покупал своего как 1.6 EZ после экспертизы в Гаи он оказался 1.8 ))).Голова может 1.6 а блок 1.8 может как то так |
| Автор: | Андрюха_GT [ 13 грудня 2013, 17:50 ] |
на блоке должен быть номер двига |
| Автор: | Zenith [ 13 грудня 2013, 21:18 ] |
Я нашел только 10тизначный номер на блоке, что-то типа 026 100 373 0. За трамблером не помню, смотрел ли. |
| Автор: | Вельдар [ 13 грудня 2013, 21:30 ] |
Цитата: Я нашел только 10тизначный номер на блоке, что-то типа 026 100 373 0. За трамблером не помню, смотрел ли.
это номер, тип двига по буквам на голове в р-оне трам.
| Автор: | vitOK [ 13 грудня 2013, 23:21 ] |
не на голове а на стыке головки и блока на блоке за трамблером. будит чтото типа GU324543 или EZ434765. Первые две буквы-тип двигателя |
| Автор: | Zenith [ 13 грудня 2013, 23:39 ] |
Цитата: Цитата: Я нашел только 10тизначный номер на блоке, что-то типа 026 100 373 0. За трамблером не помню, смотрел ли.
это номер, тип двига по буквам на голове в р-оне трам. |
| Автор: | Dusic [ 14 грудня 2013, 00:07 ] |
Цитата: на блоке должен быть номер двига
Да, так и есть. С праздником.
| Автор: | Dusic [ 14 грудня 2013, 00:09 ] |
Как эта экспертиза выглядела? Измеряли длину шатунов, ход поршня?
| Автор: | Zakoxanuy [ 14 грудня 2013, 00:17 ] |
за трамплером под 3 свечкой сотри))) и будет тебе правда |
| Автор: | Zenith [ 15 грудня 2013, 23:24 ] |
Не смог ничего найти. Может под грязью? Не знаю. Надо будет попробовать отмыть. Возможно как-то по внешнему виду ктто-то определит? http://www.flickr.com/x/t/0093009/gp/91 ... N02/1K39X7 Спасибо. |
| Автор: | MUZICH [ 15 грудня 2013, 23:36 ] |
Цитата: Не смог ничего найти. Может под грязью? Не знаю. Надо будет попробовать отмыть.
Так не реально определить, они визуально идентичные. Под фланцем там где датчики температуры(красный и серый, с проводками такие) на блоке площадка, зачисти мелким наждаком, появятся буквы двигателя.Возможно как-то по внешнему виду ктто-то определит? http://www.flickr.com/x/t/0093009/gp/91 ... N02/1K39X7 Спасибо. П.С. Чего гайка правого опорного подшипника не закручена? |
| Автор: | Dusic [ 15 грудня 2013, 23:48 ] |
Визуально не определить. Блоки у 1.6 и 1.8 бензин одинаковые. На обоих с обратной стороны блока выдавленная надпись "1.8". Даже если найдете код, то и это может не говорить всю правду про то, что у вас стоит. Допустим, что бывший владелец, или один из бывших за время жизни гольфа, был мотористом и поменял КШМ. На блоке код двигателя 1.6, в реальности 1.8. Никакая экспертиза визуальным осмотром этого не докажет. Разве что маловероятно такое. Размер фередо прямо ни на что не указывает, это косвенная улика, как и тарированные данные на карбюраторе 2Е2. Ищите там, где MUZICH ответил. |
| Автор: | Zenith [ 19 грудня 2013, 14:22 ] |
Цитата: Цитата: Не смог ничего найти. Может под грязью? Не знаю. Надо будет попробовать отмыть.
Так не реально определить, они визуально идентичные. Под фланцем там где датчики температуры(красный и серый, с проводками такие) на блоке площадка, зачисти мелким наждаком, появятся буквы двигателя.Возможно как-то по внешнему виду ктто-то определит? http://www.flickr.com/x/t/0093009/gp/91 ... N02/1K39X7 Спасибо. П.С. Чего гайка правого опорного подшипника не закручена? Чего обе гайки так закручены я не представляю. Машина в процессе восстановления от предыдущих хозяевов и до подвески я еще не добрался. Но в скором времени буду делать, так как опорные подушки уже пугают своим состоянием. |
| Автор: | Zakoxanuy [ 21 грудня 2013, 02:36 ] |
рф это 1,6 вот теперь понятно почему у тебя радиатор не влез |
