Сьогодні: 06 листопада 2026, 19:42
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 17:36
З нами з: 17 вересня 2009, 08:38
Добрый день всем.
Купил недавно второго гольфа с двигателем 1.8 ГУ. Так мне сказал продавец. :!: Ставил на учет официально по закону, т.е. все проверили и выдали техпаспорт, что таки да - 1.8. :!:
НО! Когда менял радиатор, взял по каталогам для 1.8, а он оказался большой. А по факту вентилятор и старый радиатор по размеру были под движок 1.6.
Второе НО. На днях менял сцепление. Привез диск, корзину и пр. 210мм как по каталогу. Вскрытие же показало, что сцепа под диск 190 мм, как и все остальное. А 190 мм было на движках объемом 1.6.
Так вот я сейчас испытываю дикую паранойю, а не 1.6 у меня под капотом. :shock: :shock: :shock: :shock:
Ну и собственно вопрос - куда смотреть на двигателе, чтобы определить как его зовут?
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
Востаннє редагувалось 23 грудня 2013, 23:26 користувачем Zenith, всього редагувалось 1 раз.
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по двигателю 1.8 GU
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 17:42
Код мотора: PB 1,8
На "голове" есть не большая площадка примерно за трамблером.там и ищи буквы своего мотора.еще можно сфоткать мот.и выложить сюда.
Я например покупал своего как 1.6 EZ после экспертизы в Гаи он оказался 1.8 ))).Голова может 1.6 а блок 1.8 может как то так s6:
0508375985.
Востаннє редагувалось 13 грудня 2013, 18:17 користувачем Вельдар, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 17:50
Код мотора: PG 1,8
на блоке должен быть номер двига
050 982 33 06 МТС
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 21:18
Я нашел только 10тизначный номер на блоке, что-то типа 026 100 373 0. За трамблером не помню, смотрел ли.
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 21:30
Код мотора: PB 1,8
это номер, тип двига по буквам на голове в р-оне трам.
0508375985.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 23:21
не на голове а на стыке головки и блока на блоке за трамблером. будит чтото типа GU324543 или EZ434765. Первые две буквы-тип двигателя
Гольф 2. <=кликабельно
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 23:39
буду завтра искать.
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 00:07
Да, так и есть. С праздником.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 00:09
Как эта экспертиза выглядела? Измеряли длину шатунов, ход поршня?
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2013, 00:17
З нами з: 19 лютого 2013, 23:52
Код мотора: GN 1,1
за трамплером под 3 свечкой сотри))) и будет тебе правда
WV Jetta 2 1987 г.в. 2Е2 GU-1,8 л
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 23:24
Не смог ничего найти. Может под грязью? Не знаю. Надо будет попробовать отмыть.
Возможно как-то по внешнему виду ктто-то определит?
http://www.flickr.com/x/t/0093009/gp/91 ... N02/1K39X7
Спасибо.
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 23:36
Спасибо.
Так не реально определить, они визуально идентичные. Под фланцем там где датчики температуры(красный и серый, с проводками такие) на блоке площадка, зачисти мелким наждаком, появятся буквы двигателя.
П.С. Чего гайка правого опорного подшипника не закручена?
VW Jetta 1987г 1.6 TD- продан
Зображення Зображення
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2013, 23:48
Визуально не определить. Блоки у 1.6 и 1.8 бензин одинаковые. На обоих с обратной стороны блока выдавленная надпись "1.8". Даже если найдете код, то и это может не говорить всю правду про то, что у вас стоит. Допустим, что бывший владелец, или один из бывших за время жизни гольфа, был мотористом и поменял КШМ. На блоке код двигателя 1.6, в реальности 1.8. Никакая экспертиза визуальным осмотром этого не докажет. Разве что маловероятно такое. Размер фередо прямо ни на что не указывает, это косвенная улика, как и тарированные данные на карбюраторе 2Е2. Ищите там, где MUZICH ответил.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 14:22
Спасибо.
Короче, похоже, что там написано RF 31535. Судя по первым двум буквам я лошара-миконтара. :lol: :cry: :lol: :cry:
Чего обе гайки так закручены я не представляю. Машина в процессе восстановления от предыдущих хозяевов и до подвески я еще не добрался. Но в скором времени буду делать, так как опорные подушки уже пугают своим состоянием.
Golf MK2 RF - есть
Golf MK4 APK - был
ПовідомленняДодано: 21 грудня 2013, 02:36
Код мотора: GN 1,1
рф это 1,6 вот теперь понятно почему у тебя радиатор не влез
