Сьогодні: 25 листопада 2026, 20:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 08:00
З нами з: 13 грудня 2013, 07:31
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Golf 2 RF 1.6 1988 c карбюратором Ваз 2109, Еду по трассе при нагреве двигателя, при переключении на нейтральную передачу резко сбрасываются обороты некоторые разы двигатель глохнет. Заранее благодарю.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 10:02
З нами з: 10 лютого 2012, 10:17
Привіт. В мене такий самий двигун і теж стоїть Solex. Проблема така сама, з'являється тільки взимку коли вимикаю на трасі 4-5 передачу або хочу перейти на нижчу і починаються глюки. Думаю воно від того, що не достатньо прогріваю двигун перед поїздкою, прогрію довше все в нормі, імхо.
І ще коли волого, сиро теж замітив не стійку роботу, але так само прогрію норм і все добре.
Golf mk2 1.6 RF
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 10:52
З нами з: 02 грудня 2010, 14:38
сделай профилактику ( чистку карба ), проверь на предмет подсоса воздуха в районе соприкосновения карба и коллектора. ЭПХХ стоит?
Зображення JETTA 2, 1.6RF, Solex083 ГБО 1987г. Зображення
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 10:55
ЕЩЕ !!!! Забыл, сам карб проверь на предмет колхоза в конструкции.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 11:35
Профилактику сделал не помогло, прокладку под карбюратором заменил, насчет ЭПХХ посмотрю.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 11:52
Сделай фотки с разных сторон и скинь в л.с.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 12:27
Нет фото аппарата
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 18:47
Обмерзает карбюратор.
Делай подогрев хол./гор. воздух.
1.6 PN 1991 г.в. - продан
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 18:55
Обмерзает на горячую?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 18:59
Да,на горячую !
С впускного коллектора тепло идёт,но его мало...
Воздух берется с возд.фильтра.... А воздух какой,теплый или холодный (на возд.фильтр поступает гор.воздух ???) ???
Посмотри в диффузоры карбюратора (когда глохнет) может увидешь иний.
Когда автомобиль стоит (без движения) он может и не глохнуть,так-как ему хватает тепла,а при движении обмерзает....
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 19:06
Да,на горячую !
На холодную не глохнет только как нагреется, проблема началась с холодами
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 19:10
А на холодную глохнуть и не будет,так-как машина на прогревочных (на подсосе), когда открываешь полностю заслонку,проедешся и начинается...
Может выделываться клапан отсечки топлева,но он если не работает то при любых режимах (холодный,горячий).
Смотри подачу гор. воздуха (и расход бензина будет меньше).
В сырую (влажность) погоду как себя ведёт ???
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 19:27
Я немного ошибся проблема начиналась с сентября месяца, насчет сырой, влажной погоды не помню. Если ехать 60 км в час резко отпустить газ и переключиться на нейтралку двигатель не глохнет, если ехать больше 80 км в час резко отпустить газ переключить на нейтралку двигатель глохнет.
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 19:33
Может быть бензонасос (похожие симптомы).
Если заглохнет, как снова заводится (быстро схвачивает,или приходится помаслать стартером) ?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 19:43
Заводится нормально
