Сьогодні: 25 листопада 2026, 17:06
 Тема повідомлення: Ремонт топливной
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 00:30
З нами з: 05 листопада 2012, 14:34
Код мотора: AGZ 2,3
Подскажите во сколько обойдётся примерно ремонт топливной системы гольф 2 1.6 дизель. замена насоса, фильтра, трубок, настройка форсунок или даже замена. В какую копеечку попаду при такой замене на СТО. Просто ищу машинку, вот дизель попался, но хозяин говорит что нужно топливную смотреть, а то дымит и не ровно работает. Дайте дельный совет, кто разбирается.
 Тема повідомлення: Re: Ремонт топливной
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 00:57
Код мотора: AAM 1,8
Под заменой насоса ты что подразумеваешь, замену ТНВД?
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 01:13
ремонтик.. замену распылителей а то и форсунок.. перебрать топливный... дорого будет..
надо искать топливную, которую не крутили наши дятлы. а на форсунках поменять распылители и проконтролировать дятлов, чтобы выставили на нужное давление.. а магаз чтобы продали именно те распылители которые тебе нужны именно с тем факелом распыла.
Golf II 1,6 JR GTD 1985
Golf IV 1.6 2000
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2013, 07:46
Код мотора: AAM 1,8
ТНВД если перебрать все прокладки то впринципе не дорого,а если менять плунжер то уже дороговато!легче купить насос бу!а на счет форсунок то это недорогое удовольствие!потянет еще кругленькая сумма за работу (снять-поставить,выставить отрегулировать).также желательно сразу заменить ремень ГРМ и ролик-если насос снимать будеш
