| Змерзает МКПП https://forum.golf-club.org.ua/viewtopic.php?t=64853 |
Сторінка 1 з 3 |
| Автор: | Romanmasters [ 12 грудня 2013, 23:07 ] |
| Тема повідомлення: | Змерзает МКПП |
Всем привет!Тут такое дело,лайба как постоит на морозе более 5-10часов,очень туго при езде включаются некоторые передачи,особенно 2 и 4.Я так понимаю надо заменить масло на более жидкое по вязкости,что там сейчас незнаю,с момента покупки не менял,но уже задумался |
| Автор: | Freepilot [ 12 грудня 2013, 23:14 ] |
| Тема повідомлення: | Re: Змерзает МКПП |
Тоже столкнулся с этой проблемой, 1-3-5 нормально, а 2-4 очень туго. Так же пришла в голову пришла идея замены масла. Заменил на castrol 80w90. Результата ноль |
| Автор: | Romanmasters [ 12 грудня 2013, 23:18 ] |
Цитата: Тоже столкнулся с этой проблемой, 1-3-5 нормально, а 2-4 очень туго. Так же пришла в голову пришла идея замены масла. Заменил на castrol 80w90. Результата ноль
Наверное нам с тобой на кпп прийдётся чехол из овчины шить |
| Автор: | Den1 [ 12 грудня 2013, 23:20 ] |
скорей всего проблема с кулисой(где-то гаумно налипает)... |
| Автор: | Kinzer [ 12 грудня 2013, 23:23 ] |
Смотрел по книжке -указана вязкость 75W90. С такой вязкостью есть и синтетика ,и полу синтетика(GL4-GL5). |
| Автор: | sashKaKIEV [ 12 грудня 2013, 23:27 ] |
Мне кажется еслиб проблема в масле была все скорости не включались бы. Механизм переключения в порядке? |
| Автор: | N_ice [ 12 грудня 2013, 23:43 ] |
Масло не замерзает, оно становиться гуще. Возможно стоит посмотреть саму КПП?! |
| Автор: | ljosha_syncro [ 12 грудня 2013, 23:44 ] |
у меня в мороз ручка КПП ходит немного труднее чем летом. передачи включаются корректно но просто чувствуется легкое загустение масла. залито 75в90 но это проходит через минут 5 после движения авто. а если прогревать подольше а не 2 минуты то сразу после прогрева всё как летом |
| Автор: | Romanmasters [ 12 грудня 2013, 23:58 ] |
Цитата: Мне кажется еслиб проблема в масле была все скорости не включались бы. Механизм переключения в порядке?
Напольный не трогал,а всё что под капотом перебрал,заменил втулки и тяжки.Цитата: Масло не замерзает, оно становиться гуще. Эт понятно что гуще,я просто написал что всем понятней было Возможно стоит посмотреть саму КПП?! Цитата: у меня в мороз ручка КПП ходит немного труднее чем летом. передачи включаются корректно но просто чувствуется легкое загустение масла. залито 75в90 я и имел ввиду что включаются туго но коректно,2 иногда не с первого раза,а как прогреется всё норм!
| Автор: | ljosha_syncro [ 13 грудня 2013, 00:06 ] |
у меня всё с первого раза даже в -20 просто немного туговато...но 5 минут и всё ок |
| Автор: | Romanmasters [ 13 грудня 2013, 00:21 ] |
Цитата: у меня всё с первого раза даже в -20 просто немного туговато...но 5 минут и всё ок
у меня минут 20 наверно,я думаю масло густовато,или что то на морозе сильно сужается |
| Автор: | d.lus [ 13 грудня 2013, 00:25 ] |
Залейте оригинальное масло и забудьте о проблемах. |
| Автор: | Freepilot [ 13 грудня 2013, 00:44 ] |
Цитата: Залейте оригинальное масло и забудьте о проблемах.
И чем же оригинал, в данном случае, отличается от не оригинала (если вязкости масел одинаковые)?
| Автор: | goo [ 13 грудня 2013, 01:21 ] |
у меня тоже, что-то похожее..но после прогрева получше становиться... и руль кстати тугой )) ггг |
| Автор: | d.lus [ 13 грудня 2013, 01:29 ] |
Цитата: И чем же оригинал, в данном случае, отличается от не оригинала (если вязкости масел одинаковые)?
Если залито масло той же вязкости, то ничем (вернее отличается, но я не могу обосновать, это субъективные ощущения).Но оригинал густеет (до состояния когда это можно почуствовать на ручке) при температуре где-то ниже -20*. Если все-равно менять, то лучше залить оригинал, он стоит тех же денег, что и каструля. |
