Сьогодні: 24 листопада 2026, 09:46
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Заглох дизель на ходу
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 21:13
З нами з: 15 жовтня 2010, 16:30
Вопрос к дизелистам, может кто что скажет? Ситуация такая: еду не спеша, вдруг мотор буркнет и куча белого дыма. Мотор заглох. При попытке завестись стартер крутит двигатель не заводится.
Какие могут быть варианты? Двигатель 1Z
Гольф 3
 Тема повідомлення: Re: Заглох дизель на ходу
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 21:31
солярка в топливном фильтре примерзла :).
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 21:36
на ходу?)))
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 21:40
на ходу?)))
Меряй компресию
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 21:42
Меряй компресию[/quote]
а как это может быть связано?
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 21:47
Либо прокладку пробило.либо с форсунками беда
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 21:51
охлаждающая жидкость вроде на месте
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 21:52
Код мотора: AAM 1,8
Скорее всего проблема в ТНВД.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 21:56
тоже грешу на него, но как-то резко
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 22:01
Код мотора: AAM 1,8
Если бы не резко, то, на мой взгляд, двигатель бы заводился.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 22:02
Откуда белый дым.на насосе или клапан сдох-просто захлохло и все.или плунжер заклинил
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 22:03
клуб белого дыма из выхлопной
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 22:06
Код мотора: AAM 1,8
Думаю, что здесь клапан не виновен, поскольку был белый дым, а потом двигатель заглох.
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 22:07
такие же признаки когда топливо заканчивается, а оно там есть
Гольф 3
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 22:17
Проверь все шланги по форсункам, нет ли там воздуха и дыр.
Ещё поочерёдно открути магистраль с форсунки и крути стартер (должна плевать соляру).
Если не плюёт - знач ТНВД таки не качает. Может фильтр замёрз или забился.
Если и в фильтре всё норм - тогда ТНВД (
Белый дым идёт когда не лъёт солярку, а воздух подяётся.
А ещё могла засраться сеточка-фильтр в колбе бензобака.
Bürger
Klubhaus
Odessa
Востаннє редагувалось 06 грудня 2013, 22:19 користувачем DONIC, всього редагувалось 1 раз.
