Сьогодні: 24 листопада 2026, 12:45
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 14 повідомлень ]
 Тема повідомлення: выгоняет тосол
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 15:14
З нами з: 05 грудня 2013, 14:59
Код мотора: AAM 1,8
(гольф 3) помогите пожалуста выгоняет тосол, была заменена крышка бачка, радиато, дачик вентелятора и всоравно понемногу, пред включением вентелятора на робочей температуре, выгоняет тосол, все патрубки кабуттобы роздувает
 Тема повідомлення: Re: выгоняет тосол
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 15:22
З нами з: 01 листопада 2013, 22:59
Год выпуска:: 1983
воздушная пробка где-то?
я когда менял жидкость,также с расширительного чуть не погнало на рабочей температуре, но продавило пробку и все норм.
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 15:43
З нами з: 29 березня 2013, 10:47
Код мотора: AHU 1,9
Проблемка поважнее бдет. Скорее всего микротрещина в голово, или прокладка пробита. А раздувает, потому что отработанные газы попадают в систему охлаждения твоего авта. Головку снимать надо, смотри прокладку.
HONDA Civic 1,3I 1992г.(первый автомобиль) -продан
BMW 318I 1,9I 1999г.-продан
VW T4 Westfalia 2,5TDI 2002г.-продан
BMW 730I 3,0I 1996г.-продан
VW Caddy 1,9D 1996г.-имеется
VW Golf 1,4I 2002г.-имеется
NISSAN Maxima A33 2.0I 2006г.-продан
VW Passat CC 2.0T 2011г.-продан
MITSUBISHI Outlander 2,2D 2014г.-имеется
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 15:46
пробка расширительного бачка, что за зверь, какой фирмы покупал, новую или б.у.?
На холодную сильно присасывается можно открутить?
Был. -Golf 2 1.6 D 1985
Был- VW B3 variant 1993 2E
Был- VW Caddy 2.0 EcoFuel
VW T4 2.5TDI 2003
Код мотора: ABA 2,0
+1
снимать голову и смотреть
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 17:10
+1
Было похожее по два хомута ставил на патрубки (прокапывало) и твердые были. Закончилось попаданием охлаждайки в цилиндр-замена прокладки и все ок патрубки мягкие и сухие :)
ПовідомленняДодано: 05 грудня 2013, 17:30
Может и передув быть ,клапан на турбине не сбрасывать.Вот и перегревается и выплюхивает
ПовідомленняДодано: 06 грудня 2013, 07:51
Код мотора: AAM 1,8
а какой он изсебя (клапан)
Golf 3 GTD
ПовідомленняДодано: 08 грудня 2013, 12:08
Он железный ,стоит в турбине.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 00:00
Код мотора: AAM 1,8
замена прокладки все решыла, всем благодарность
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 17:12
Код мотора: AFP 2,8
Сегодня заметил что после полного прогрева и открытой крышкой РБ начал подниматься сильно уровень, конечно я знаю о расширении при нагреве, но нада будет обратить внимание на уровень остывшей жидкости, и уровень после прогрева с закрытой крышкой.
После вашей темы чтото испугался и за свою прокладку )))
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 17:57
Не боись. У тебя б пузыри воздуха выходили из РБ если б траблы с прокладкой были.
Пы. Сы. Не ищи в исправной машине поломку, она сама найдётся :wink:
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 18:31
Код мотора: AFP 2,8
Найдется, это когда уже погонит антифриз в блок? ))))
Пузырей всетаки небыло, но поднялось на сантиметров 2-3, в тавроне поднималось на 1 см, но там РБ на много шире. И в моем случаи поднятие произошлло в тот момент когда крышка была открыта, с закрытой думаю что просто немного создастся давление и поднимится также на 1 см. Буду наблюдать.
ПовідомленняДодано: 17 грудня 2013, 22:20
у меня так же и все гуд!
Куплю:
