Сьогодні: 26 листопада 2026, 21:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 42 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Развал
ПовідомленняДодано: 29 травня 2009, 09:39
З нами з: 10 грудня 2007, 19:45
Вчера заехал сделать развал, до этого была замена рулевой рейки (пробег предыдущей 20тыс :evil: ) , сделали, я довольноый порулил на работу а вечером, ставя машину, обнаружил что руль стоит вверх ногами, тоесть значок "W" на руле перевернут! Не заводя машину вывернул колеса влево потом поставил ровно и руль почти вернулся в нормальное положение. Назрел вопрос - Так должно быть или развальщик нахалтурил?
Гольпф 2. 1,3 кар 87г 4ст Бжжжжжжжж Зображення
С негуманоидами только их методами!
 Тема повідомлення: Re: Развал
ПовідомленняДодано: 29 травня 2009, 10:31
Если выравнивание руля входит в работу развальщиков, тогда нахалтурили.
Но как обычно руль выставляешь сам после развала.
ПовідомленняДодано: 29 травня 2009, 11:55
Сколько мне делали развал - руль выставляли.
Странно, что после прокрутки туда-сюда он у тебя почти вернулся в правильное положение - руль вообще нормально закреплен?
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 29 травня 2009, 12:05
Да, нормально, по крайней мере не выпадает. Меня интересует должен ли руль возвращаться всегда в одно и тоже положение или нет? И если да, то что он накрутил? :evil: До этого было руль ровно - колеса ровно!!! А сейчас х...й поймешь! :evil: Колеса ровно - руль вбок свернут, руль ровно - колеса х-з как стоят или тоже ровно. О! И увеличелось вращание баранки! То есть болеше крутить надо чтоб повернуть. Немного но есть!
P/S Мне утром завтра в Житомир ехать а тут такая непонятка :twisted: :twisted: :twisted:
ПовідомленняДодано: 29 травня 2009, 12:23
Халтура какая-то! При развале руль фиксируется в положении "прямо вперед" и выставляются углы.
Больше крутить баранку в обе стороны нужно?!
Мне как-то накрутили на одном наконечнике одно количество витков, а на другом - другое, пытались скомпенсировать неправильно выставленную рейку.
Руль в одну сторону был 1,5 оборота, в другую почти 2! Накрутили, блин!
Приехал, пошумел, рейку сдвинули на несколько зубцов, наконечники перекрутили. Все стало гут!
Бывают на развале вообще не понимают как он правильно настраивается, бывает развальщики, которым пох...
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
ПовідомленняДодано: 29 травня 2009, 22:17
Вобще-то на G2 развал не регулируется, а только схождение и то чаще всего одним наконечником, правда там есть один нюансик, когда меняются стойки нужно проверять и развал (ну это,так, для общего развития). В твоем случае неправильное положение руля произошло,скорее всего, вследствие замены рейки . А развальщик отрегулировал схождение и протупил проверить положение руля. Если количество оборотов баранки и в лево и в право от средины одинаково, машину никуда не тянет, накат есть, резину не "жрет" - то и проблем нет, а руль можно и переставить. :roll:
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 29 травня 2009, 22:30
Руль не проверял! 100%! Кстати, а сколько должно бытиь поворотов руля? :oops:
ПовідомленняДодано: 29 травня 2009, 22:56
Точно не помню, да это и не важно, главное чтоб количество полных и неполных оборотов было примерно одинаково. Смещение шестерни рейки на зуб туда-сюда рояля не сыграют. Кстати опытные развальщики в случае возникновения люфта в рейке на конкретной паре зубьев, а наши дороги этому благоприятствуют,так и поступают - смещают положение рейки ввинчивая один наконечник и вывинчивая второй. Таким образом в среднее положение будет задействована соседняя пара зубьев уже без люфта. Положение руля естественно изменится и его нужно будет поменять.
...... ___|___
. =/___________\=
|\_____________/|
|_\___GOLF____/_|
ПовідомленняДодано: 02 червня 2009, 17:46
Все сделали блин! :D Сначала заехал на СТО где рейку менял, пообщался с мастером, тот дал адрес развальщика толкового. За 20 минут все привели в порядок. На обратном пути забрал деньги (без проблем кстати видно глазки у меня были достаточно красного цвета :evil: ). Это если коротка и без сопутствующих разговоров.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2009, 11:27
З нами з: 27 червня 2009, 09:43
Ребята!!! Помогите плиз
Кто знает где хорошо и не дорого делают????
HYUNDAI Santa FE 2.2 CRDI
+38(063) 74 72 502
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2009, 11:35
Делал на левом берегу, подойдет?
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2009, 12:22
А правый кто знает где не дорого делают???
+38(063) 74 72 502
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2009, 20:21
Давай адрес
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2009, 21:52
Если бы все так просто было...... )))).
Сейчас попробую рассказать - мост Патона, проспект Воссоеденения, за заправкой Лукоил съезд на ул Березняковскую (направо и прямо) дальше - прямо, прямо, прямо.... до кольца, перед кольцом по левой сторой стороне гаражный кооператив, в ворота и до упора... Ну вот как-то так, а вообще там плакатик со стрелкой есть. Развал электронный работает до 18 ОО. Если немного непонятно - сорри, вечером могу и подъехать показать.
ПовідомленняДодано: 05 вересня 2009, 22:34
Спасибо! Понял. Зрительно это место представляю. Наверно там несколько стендов по кооперативам.
Мне понравился развал напротив работы админа. Два года назад 40грн. Но там он нестабильно работает.
